Also bei den normalen Tacho ist die Leuchte die Handbremse.
bei dem Us ist dort die Leute für die Gurte.
Das einzige was sich unterscheiden tut dahingehend ist das der Kabelbaum der zur ABS kontrolleuchte geht beim DT ist es nur die ABS leuchte und beim US ist dort noch die Handbremsleuchte eingefast (Brake) diese beiden kabelbäume sind verschieden insofern du nicht den austauschen tust wirst du keine probleme bekommen.
Den geber kannst du weiterverwenden.
Was den Umbau angeht kannst du beim DT eventuell unten das Hanbrems teil gegen das vom US austauschen "eventuell" bin mir da grade net sicher einfach Tacho auf und mal schaun ob man es raus nehmen kann einzeln z.b. wäre ja schade drumm.
[ 06. Januar 2002: Beitrag editiert von: Blue-G60 ]
