Nein. Sind optisch gleich.
Beiträge von Harti
Der erste hat kein originales. Der zweite, mit dem hässlichen Lenkrad schon.
Oder nimmst Du das Efh Steuergerät von Dirk. Dann gehen auch die Fenster gleichzeitig zu bedienen. Und das mit dem Komfortschliessen geht auch.
Ein B4 Dach aus Glas hätte ich sogar. Wobei ich der Meinung bin das das vom B3 besser passt.
Ich würde das komplette Dach tauschen. Gegen ein Passat Glasdach.
Super Sache, ist einer wenigstens wieder zurück.
Farf man fragen was der gekostet hat, bis er bei Dir in der Garage steht? -
Ich selbst kann da in TT nichts ändern, nur nach sem Forum suchen.
Ich ein nicht mehr folgen gefolgt von erneutem suchen brachte keine Besserung. -
Das Problem bestand nicht erst seit dem Tage, an dem ich es gepostet habe. Eventuell kann Jemand anders sein Tapatalk testen?
Anbei ein Screenshot der Meldung.
Hallo Team,
Sowohl hier als auch im Doppelwobber Forum ist es mir nicht möglich mich über Tapatalk in diesen beiden Foren anzumelden.
Es kommt die Meldung das es ein Problem mit dem Forum gibt und ich mich an die Admins wenden soll.
Ist Euch da was bekannt?Vielen Dank vorab und ein frohes Weihnachtsfest!
Was passiert denn wenn Du von innen an den Türpins ziehst? Gehen die nicht hoch? Oder widerstandslos hoch?
Ich hab ZSK....314. also nicht weg von Deinem.
Aus der Ferne halte ich auch 15000 für erzielbar. Das US Modell drückt den Preis ein wenig, aber ich könnte mir auch einen Preis über 15 vorstellen. Das geht nicht an einem Tag. Aber die Autos werden verkauft.
Ich würde sowas niemals machen.
Wenn Dein Gaspedal ein Loch für die Aufnahme der Betätigungsstange hat, kannst Du das Pedal lassen. Ansonsten nur das Pedal tauschen. Den Rest einbauen, vom Passat passt das wenn ich es recht weiss. Ich habe in meinem Golf 2 eine GRA aus dem Corrado, im Corrado eine GRA aus dem Golf 3. Vom 3er passte die Betätigungsstange nicht, die war anders.
Die Halter der Ventile sind etwas tricky. Die musst Du eventuell neu bestellen.
Bei Fragen melde Dich, hab das schon zweimal eingebaut. -
Sind die Leitungen vom Lambdasondenstecker zum Steuergerät in Ordnung?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Golf 2, eventuell Kreuzgelenk mit umbauen.
Ich halte es für wenig sinnvoll über 20 Jahre alte Verschleissteile gegen ebenso alte Teile zu tauschen. Da das Dach ohnehin raus muss, würde ich beide Schlitten samt Zubehör einfach wechseln. Und zwar gegen Neuteile.
Oder sind die inzwischen entfallen?
Der Kabelbaum für die Verstellung ist einer der einfachsten Kabelbäume im ganzen Corrado. Plus und Minus einstecken und fertig. Falls überhaupt etwas anders ist kann's nicht viel sein, das bekommst Du hin!
Umgelegte Kanten sind ein Ausschluss? Begründung? Die kannst Du doch ganz gut kontrollieren, ob da noch alles passt.
Gibt es keine Funktion, mit der die Software die Bilder automatisch vorm einstellen in der Grösse anpasst?
