Bei mir hat nix am Innenkotflügel geschliffen sondern am Federbein!
Man sieht die Spuren ganz deutlich!
Meine Felge (nicht der Reifen!) schleift ganz außen am "Kranz" & Federbein!
Das ist auch der Hall-Geber!!!
Erst spinnt er ein bischen und dann ganz!
Einer im Forum meinte auch zu mir ich sollte den so schnell wie möglich auswechseln sonst geht er gar nicht mehr an!
Ja hab ihn einzeln gekriegt!!! Bin zu einem SUBARU Händler gefahren und der hat mir das Teil über BOSCH bestellt! 98DM
VW-Händler verkaufen das nur komplett!
Du mußt den Hallgeber nur ausbauen und alle Nummern aufschreiben und bei Bosch (den das Teil kommt von Bosch) bestellen!
Das oben mit dem 600er Benz kann ich nicht ganz glauben... hatte das Glück schon mit 2 solchen Dingern mit zu fahren! Der eine fuhr 270 und der andere 275km/h! Alles Serie!!! Der eine Typ meinte Mercedes-Benz nimmt das mit den Begrenzer nicht so genau!!!
Nimmt den Stecker vom Luftmengenmesser ab und ihr fährt 10 km/h schneller
Hört sich zwar unglaublich an, aber bei mir funzt es!!! 236 statt 226km/h
Hab gesehen wie jemand mein "alten" Corrado trotz Alarmanlage und Wegfahrsperre klauen wollten!
Es war an der Ostsee in POLEN !
Stande 20m von meinem Auto entfernt und da stieg einer einfach mit so einer art Schraubendreher schneller ins Auto ein, als ich mit Funk-ZV!!! Ich glaub ich sah nicht richtig und war erst mal wie eingefroren. Dann ist er aber, als die Alarmanlage losging, sofort weggerannt. Bin hintergelaufen... war aber mit Badeschlappen unterwegs Konnte kein polnisch und hab auf deutsch ganze Zeit geschrien "Dieb dieb..." aber kein ***** hat das verstanden!
Und in der Nacht kam das ********* wieder... hab aber alles rausgenommen vom Auto... auch den AKKU !!!
Resultat nach einem Tag und einer Nacht: 2 Schlösser kaputt, Und das Auto stand dann 12 Tage bei der Polizei in einer Halle und ich mußte mir einen Mietwagen leihen!
Und da standen auch Benz, BMW, Audi... aber irgenwie haben die es drauf abgesehen!!!
[ 08. September 2001: Beitrag editiert von: 16VSussi ]
Mußte meine Rechtschreibfehler korrigieren
Such mal unter Hall Geber unter Allgemein. Da siehst Du, das ich genau das gleiche Problem hatte. Und nach dem Einbau nicht verzweifeln weil er vielleicht nicht anspringt.... aber schau selber!
Hatte genau das gleiche vor einem Monat!
Es war der Hallgeber!!!
VW verkauft nur den ganzen Verteiler
Aber bei Bosch kriegst Du das Ding auch einzel!!! Ich glaube um die 98DM
War auch am Verzweifeln!!!
Bei mir schleift er vorne irgendwo am Federbein o. ä. Kann mir aber nicht vorstellen das bei 40mm es viel besser sein sollte... aber keine Angst... das ist nicht teuer und es genügen eigentlich Gummis (z.B. Quick Federwegsbegrenzer) an der Lenkung hinein zu klatschen und fertig ist dat! Wie genau weiß ich nicht war mein Haustuner.
Und hinten wurde bei mir das bördlen nur angedeutet damit der TÜV wenigstens sieht das gebördelt wurde! Federwegsbegrenzer machen den Rest!!! Und Bördeln kostet zwischen 50 und 100 DM eine Achse!
Bei mir wurde aber nur hinten gebördelt!
Ach ja... die CR7 find ich am BESTEN
Und wie geht das genau??? Brauch ich so ein FTP Prog dafür???
Wenn ja welches Prog ist am besten und kostenlos?
Ansonsten schick mir das einer mal bitte per mail
Danke Bastian
Und bei 9x16 vorn könnte auch ein Lenkanschlagbegrenzer dazu kommen.
Hinten passt bis aufs Bördeln 9x16 ET15
Vorne eigentlich auch. Und ein 60mm Fahrwek ist dann auch noch drin!
Bei ET15 sparst Du dann die Disanzscheiben!
Denn ET30 kommt halt nicht so doll raus!
Habe hinten 9x16 ET15 (gebördelt und Federwegsbegrenzer drin)
Vorne ET30 und 10er Spurplatten + Lenkanschlagbegrenzer)
Und ein 60/40 Fahrwek von Powertech.
(Powertech & G&M sind sehr großzügig was die mm Zahl betrifft -> also mann kann immer noch ein paar mm dazu rechnen)
Im Archiv unter Technik ist eine Umbau Anleitung vom alten Cockpit zu finden!!!
Komme zu 95%! Sage aber mindestens 3-4 Tage davor endgültig bescheid!
Eine "Bauanleitung" ist auf der Seite http://www.tschlagwein.de zu finden.
Ist zwar eine Polo Seite.. aber ein POLO hat auch einen Grill
Was??? Das ist in Ratingen
Das ist bei mir um die Ecke!!!! (60km)
Da bin ich auf jedenfall dabei... mit einer Videokamera
Im Standart Modus funkelt natürlich alles! Nur in diesem "verstecktem" Mode ist bei mir nur momentaner Benzinverbrauch zusehen!
Versteckter Mode:
MFA Taster drücken,
Zündung an,
Zündung aus,
(MFA Taster loslassen und wieder drücken???)
Zündung an,
und MFA Taster loslassen!
oder so ähnlich!
Hatte gleiches Prob nachdem ich meine Alarmanlage eingebaut hab!
Bei mir war es eine Einstellungssache an der Alarmanlage!
Kriege bei meinem 16V nur momentanen Benzinverbrauch angezeigt, sonst nichts
http://www.motor-und-sport.de
Das ist in Oer-Erkenschwick im Kreis Recklinghausen
15min von Dortmund&Bochum!!!
Genau dazwischen.
Ist mein Haustuner... der macht Preise die sind zum umfallen!!!!!!!!!!!!
Ja genau das war es!!! Hall-Geber war O.K.
Und Zündzeitpunkt ist jetzt auch bischen vorgestellt
Jetzt bin ich wieder happy und kann wider fahren
Nach paar Stunden intensiver Suche sind wir zum Entschluß gekommen daß der neue Hall-Geber auch defekt ist
Morgen krig ich einen neuen... mal sehen
