Beiträge von Lala
    Hi!
    Schwöre auf OPTIMA Gel Batterien Habe seit 8 Jahren eine im Golf G6o Ganzjahresfahrzeug. hatte noch nie Startprobleme oder ähnliches.
    hab mir auch für´n Corrado eine gekauft.Mein Bruder hat bei seinem Passat G60 Jedes Jahr eine neue Batterie gebraucht. Seit er die OPTIMA drin hat, hat er keine Probleme mehr. Sind zwar etwas teurer als normale aber wenn man es auf die Jahre rechnet!
    Hi !
    ES gibt zwei verschiedene.Sind in der Grösse gleich nur der Anschluss auf der Laderseite ist anders.Bei einem geht er schön rund nach innen beim anderen gerade und eckig.Der mit dem rund nach innen gebogenen Anschluss hat bei mir problemlos hineingepasst.Weiss aber nicht ob er vom Rally Golf oder vom normalen G60 ist.
    Hallo Leute !
    Habe folgendes Problem.Wenn ich meinen Corri abstelle und der Lüfter nachläuft,fängt nach ca. einer halben bis 1 Minute die Benzinpumpe zu laufen an.Wenn der Lüfter wieder ausgeht hört auch die Benzinpumpe wieder auf zu laufen.Tritt nur auf wenn der Lüfter nachläuft sonst nicht.Ist doch nicht normal oder ?
    Mfg LALA
    Hi Leute!
    Nach dem Umbau auf neue Tachoeinheit wird der Drehzahlmesser nicht richtig funktionieren. Da er eine andere Ansteuerung braucht als der alte,müssen in die grüne Leitung zur Tachoeinheit Pin10 ein5,5Kohm Widerstand und in Seie dazu eine 5,6Volt Zehnerdiode und ein 47nanoFarad Kondensator eingebaut werden ein Anschluss des Kondensators an Masse den zweiten ans Ende der Zehnerdiode.Einfachste Methode sonst muss der Kabelstrang zum Steuergerät gewechselt werden.Funktioniert bei mir einwandfrei.Abweichung ca.100Rpm.
