hmmm.... hat der vr6 nicht auch den benzinpumpennachlauf?
Beiträge von NoLimit
dreh mal die standgasschraube ganz raus, also bis sie in der hand hast.... und dann kontrollier doch mal die gummidichtung die auf der schraube sein müsste... vielleicht hat´s die einfach zerbröselt?!?!
hat dein gaszug genug spiel? nicht das er vielleicht zu stramm ist und deine drosselklappe nicht ganz schließen kann.
ist die dichtung zwischen drosselklappenteil und ansaugkrümer noch okay? wegen falscher luft und so.
wenn das alles okay ist, dann bau das lsv mal ganz aus und versuch mal durchzupusten. es sollte so gut wie keine luft durchlassen. wenn doch wäre mal eine reinigung oder justierung fällig.
[ 22 Juli 2002, 11:37: Beitrag bearbeitet von: NoLimit ] -
stell ihn doch einfach mal auf OT... also an der schwungscheibe checken.... dann sollte der läufer im verteiler in der gegend der markierung liegen... das wären dann 0°
kommt auf dein LR an.... was fährst denn für eins?
bei nem 71´er so ca. 0,5bar würd ich mal sagen ... -
für mich hört sich das viel mehr nach der zündung an.... sicher ist die ziemlich in richtung spät verstellt.... ich schätz mal, sogar noch über OT ...
Ähm... was willst Du uns damit denn sagen??? *nixblickt*
war wohl niemand von euch.... schade eigentlich
na, dann lass ich meine grünen eben auch mal drinn... scheint ja nicht so der bringer zu sein wenn man die tauscht...
Genau!!! Hab auch ein 71 ´er drinn... Hab halt einfach mal bei 72´er gestimmt.... Der mm reißt´s auch ned raus
DAS TEIL MUß ICH HABEN!!! Da spar ich mir die anstehende Lackierung ja völlig!!! Und sicher hab ich dann auch endlich die Leistung die ich haben will!!!!
Und ich weiß auch, warum mein Corri immer so ruckelt.... Meine Zylinder laufen einfach ned harmonisch genug... WARUM HAT MIR DAS KEINER VON EUCH SAGEN KÖNNEN???? HÄ??? Da sieht man mal wieder das Ihr einfach keine Ahnung habt -
warum sollte er im notprogramm denn nicht einwandfrei laufen? das steuergerät wählt eben ein "fenster" das auf jeden fall einen sicheren betrieb gewährleistet.
tja, so einfach ist das aber leider nicht.... mein nockenwellenrad hat 3 markierungen!!! das heißt, wenn die punkte markierungen sind?!?! und am motor selber kann ich leider gar keine sehen...
ich kenn das ja noch von meinen 16vau´s ... aber da war das relativ einfach zu erkennen ....
meiner läuft ohne, also im notprogramm, auch besser *g* frag mich aber nicht warum das so ist. ich hab das hier auch schon zigmal gefragt. aber langsam glaub ich, das hier keiner so nen richtig ahnung von der materie hat!!!
prüfen kannst sie aber relativ leicht. fummel an den ganz rechten kontakt (wenn du vor dem auto stehst) einen draht rein, so das den stecker noch draufbekommst. dann miss dort mal die spannung ´gegen masse. sollte so zwischen 500 und 700mV liegen. je nachdem was du für nen CO-Wert fährst.
Kann´s denn sein dass das echt niemand weiß????
Wie kann ich am besten kontrollieren ob meine Steuerzeiten noch i.O. sind?
Und genau da liegt mein Problem!!! Sobald ich meinen Poti so einstell das ich unter 500mV komm hab ich keinen konstanten Wert mehr. Mein Multimeter springt dann wild in der Gegend rum. So ab 550 - 600mV wird´s dann wieder ruhiger.
WARUM ???
Hat eigentlich schon mal jemand die Spannung der Lamdasonde, bei Standgas und abgezogenem blauen Stecker, gemessen? Mich würde mal interessieren was Ihr da so für Werte habt
Warum nehmt ihr nicht einfach den gleichen Drucksensor wie er auch in eurer Digifant verbaut wurde? Der ist beim Boschdienst für 174€ erhältlich. Und wenn man mehrere abnimmt kann man da sicher auch noch was am Preis machen, denk ich doch mal...
Dann bin ich ja beruhigt
Leider hab ich beides nicht, sonst hätt ich das sicher schon versucht... Möcht mir das eben nicht grad kaufen, solang ich nicht sicher weiß das es daran liegt.
Aber mal was anderes: Wie kontrollier ich am besten ob die Steuerzeiten okay sind? Langsam glaub ich nämlich das sich da evtl. was verstellt haben könnte?!?!
[ 04 Juli 2002, 14:49: Beitrag bearbeitet von: NoLimit ] -
Warum kürzt Du denn nicht einfach das Stück Rohr das zwischen Kat und Vorschalldämpfer liegt? So hab ich das gemacht als ich den VR6 Kat verbaut hab
