Mind. 2bar bei 2000U/min und 80Grad Öl.
Beiträge von Johnny Flash
Was ist daran nicht zu verstehen? In einem vom beiden Abnahmen muß der Verweis auf das andere Dingen stehen. Je nachdem was zuerst eingetragen wurde.
Das steht hier und überall inzwischen zigfach. Ohne den Verweis, bezogen auf Eintragungen nach dem 01.01.05, ist die Eintragung das Papier nicht Wert auf dem sie steht.
Glaub es oder lass es...
Gutachten bzw. Eintragungen sind mitzuführen ggf. Nachzureichen.
Nur gültig nach dem 01.01.05 in Verbindung mit! von der Serie abweichender Abgasanlage.
Ist die Pumpe/Druckschalter dabei mit getauscht worden?
Ja, von 4-10.
Manchmal sind vom Werk aus Dinge drauf. Treiber etc.
gerade am Real in Cuxhaven gesehen. Auch hier?
Möglicherweise spielt es auch einfach den Schund nicht ab.
Ansonsten kommt das schon wohl hin, das der Stick unter Umständen zu groß ist bzw. zu viele Ordner/Titel vorhanden sind.
Hast du die Möglichkeit den Stick noch woanders zu testen? Mal ab von einem PC?
Ich zahl bei der OCC für die Saison ca. 280. Hab allerdings nen WGA machen lassen. War mir wichtig.
Der Wagen ist nun zu deutlich besseren Konditionen versichert als bei den "normalen" Versicherern. Und das sogar nen Tick günstiger.
Der liegt bei 6000€. Bei 8000€ liegste schon beim doppelten. Daher meine Frage.
Die Werbung ist elendig alt.
Das steht mehrfach in der Suche... Teils mit Bildern.
Bei dir könnte es wirklich der ZAS sein. Beim Motu tippe ich, sorry Dirk, eher auf die Batterie.
Was macht dich denn da so sicher?
Auf wichtig gesetzt im Snalltalk..
Wo wird denn geschwärmt? Die ist nur Verschleißärmer. Dafür aber öfter kaputt weil einer der 3 Spulen den Geist aufgibt.
Kauf dir ne neue Batterie.
Wer schickt denn Mails die positiv dem 16V gegenüber sind....?
Die ist nicht besser. Verbaut ab 8/92
