Irgendwie kommt der mir bekannt vor.... Weiß bloß nicht woher!
Beiträge von Johnny Flash
Jeder, der das passende Gerät dafür besitzt, kann sowas machen...
Kann man. Lass mal nen CO Test im Kühlwasser machen.
Möglich, oder dein Bezindruck fällt ab. Oder deine Kopfdichtung is nich mehr ganz fit, sodass sich etwas Kühlwasser in einen Zylinder sammelt, was im ersten Moment die Zündung verhindert...
Entweder hängen deine Beläge, oder aber dir fehlen die sogenannten Zwischenbleche, die die Beläge noch ein wenig fixieren.
Diese Bleche haben allerdings ne Golf Teilenummer (1H0...)
Hört sich nach Antriebswelle an, wobei meiner beim Rückwärtsfahren auch knackt wenn ich voll einschlage, ich habe aber neue Antriebswellen drin und finde nicht wo das Geräusch herkommt
. Bei Antriebswellen hört man aber das klacken öfters wenn du z.B. im Keis fähst , also eher klack klack klack usw.
Check mal deine Domlager...
Mein 2E hat kalt so 5 Bar Öldruck, Geber und Instrument Raid HP von Conrad, an der original Hohlschraube am Ölfilter sitzt der Geber! Wenn warm im Standgas so 1,3 Bar laut Instrument, sonst 3 bis 3,5 Bar. Motor hat 212.000 runter, kein Ölverbrauch. 4 Bar scheinen mir kalt auch etwas gering, wobei so ein kleines Instrument doch eher ein "Schätzometer" ist. Lass am besten mal bei VW nachmessen!
Meine Meinung....
Och was das wieder kostet
Dann trag halt weiter zur Erderwärmung bei...
BTT: Verändert sich die Farbe der Scheibe nach dem Bremsen?
War bei mir nicht möglich... Saß bombenfest...!
Die Welle selbst... Is beim Plusfahrwerk so.
Is beim VR mit Schraubensicherungspaste gesichert....
Achsmanschtte is ne shice Arbeit, da die Welle in der Nabe eingeklebt ist. Die muß man erstmal raus haben.
Lass dir doch nen KVA machen...
Northstar gehört meines Wissens zu GM...
Und dann noch Modell und Ausstattung von deinem Fahrzeug
Spielt in der Tat eine Rolle... Was für ne Farbkennzeichnung haben die Federn die du hast? Und welches Baujahr haben die? Da wurde auch mal was geändert.
Wenn sie dich anhalten, bist du halt grad auf ner Probefahrt...
Du weißt aber schon, dass bei Reibung Wärme entsteht, oder ?
Was fährst du für Beläge und Scheiben (Hersteller) Und wo ist es? Hinten oder vorne?
Zu faul zum hochladen. Hier mal ein Link:
http://images.google.de/imgres?imgurl=…l%3Dde%26sa%3DN
Fast ganz unten! Der obere der neue, der unten der ältere..
Ich denke mal das hängt davon ab, wie voll die Zulassungsstelle ist....
