Trotzdem sollte er mal die Spannung messen, die vorne ankommt....
Beiträge von Johnny Flash
Hartmann. Zu beziehen bei Reinecke...
Die Bastuck frisst eher Leistung.... Zumindest ist das SUBJEKTIV mein Eindruck.
Ja, entweder Kat oder VSD...
Du hast sicher irgendwo was undicht, sodass der Benzindruck nicht gehalten wird. Muß nichtmal sichtbar sein. Nen Einspritzventil wär auch nöglich...
Batterie ab. Kabel am Anlasser runter, die beiden Befestigungsschrauben raus, und umgekehrt wieder zusammen bauen. Is nich so schwer, und man kommt für VR Verhältnisse sogar recht gut ran.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muß man da aber mind. 2 Jahre angemeldet sein, damit er hilft. (Zumindest grad beim überfliegen so verstanden...)
Was meinst du genau?
Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher warum ich das geschrieben habe. Irgendwie war ich der Meinung, dass dein Radio nen Originales wär....
Link geht nicht mehr....
Mensch hätte er doch meinen Corrado genommen....
Federbein muß auch bei Serienfahrwerk nicht raus...
Gefährliches Halbwissen macht nur Panik.
Der Anlasser spurt nicht mehr aus, genauso wie Ben es schon schrieb. Kannst ihn ausbauen und versuchen zu reinigen, würd ihn aber lieber tauschen...
Mach du mal nen Foto von dem Schalthebel...
Dann kannst du auf jeden Fall ohne Probs die 8*17er mit ner ET von 35 und nem 205/40 fahren.
Kommt auch darauf an, was du schon an der Karosse gemacht hast. Welche es überhaupt ist, und welche Achse du hast.
Scheinwerfer UK genau 50cm....
Denke auch das da noch wa geht. Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder arme Schlucker sich nen Auto leisten kann...
Dank dir! Dann werd ich das Teil mal ordern...
Was mir grad noch in den Sinn kommt. Möglicherweise öffnet auch dein Thermostat nicht mehr weit genug.
Hab noch keine gesehen, aber wenn dann können sie sich eigentlich nur auf Serien Rad/Reifenkombis beziehen.
