Die Zeit rennt! Schön das du dran geblieben bist!
Beiträge von Johnny Flash
15mm kommt der sicher noch.
Das hier ist im Tüvbereich runter gedreht.
Das Ding setzt sich noch ordentlich. Fahr mal nen paar Kilometer.
Normal wird doch am LMM nicht der Widerstand sondern die Spannung gemessen.
Stimmt die Temperaturanzeige im Ki? Mess mal die Temperatur im Kühler mit'm Laserthermometer.
Guck doch erstmal ob die Temperaturschalter dauerhaft durchgang haben.
Ne, das kann nicht sein. Entweder ist ein Temperaturschalter hin, oder dein Lüftersteuergerät hängt.
Mach mal das Gebläse aus. Dann immernoch?
ATP ist der Ebay Händler. Such bei google einfach nach ATP bzw. Autoteile Pöllath.
Dito bei mir. Ohne Probleme seit Jahren.
Ebay von ATP. 2 Stück 9,95€
Funzen super. -
Kommt auf den Prüfer an. Hingehen und gut ist's. Wer nen technisch fittes Auto hat braucht vorm Tüv keine Sorgen zu haben. Und das was fällig ist, ist nunmal fällig.
Die Schwungscheibe kann ruhig passend stehen, wenn das Zahnriemenrad aber falsch steht, steht auch die Nocke falsch. Also passts nicht, auch wenn der Schwung richtig steht.
So ist es. Erste Wanne, mind. 3. Dichtung.
Aber nicht wegen Undichtigkeiten getauscht.
Fahre Pappdichtung mit Curil T. 92er Modell.
Wieso gibt's die nicht?
http://motoroel-king.shopgate.com/item/33383334 zum Beispiel
Jahrestreffen vom CCG zum Beispiel gibt es nach wie vor. Und das ist auch gut besucht.
Findet dieses Jahr (und wie schon die Jahre davor) in Bad Rothenfelde statt. Dieses Jahr vom 8. bis 10. August.
Du könntest ja auf die Lucas Sättel gehen, wie sie auch im Golf4 verbaut wurden. Da gibt es nämlich die Ceramic Beläge für.
Dazu die Bremsschläuche ausm Passat 3B.
Man hat den ganzen Monat Zeit. Und nicht die erste Fahrt zum TÜV.
