Ja.
Ich hab lange gesucht. Keine Lampe trotzdem pulsierte, schlug das Bremspedal. Häufig war es bei langsamer fahrt und gleichzeitigem lenken.
Ja.
Möglicherweise Kabelbruch im Sensorenkabel. Bis ca. 40km/ja ist das EDS aktiv. Fehlt kurz das Signal der Sensoren pulsiert das Pedal.
Hatte ich auch schon mal.
Kommt aufs Design an.
Externen Hoster nehmen. http://www.abload.de zum Beispiel.
BTW: Willkommen im Forum!
Kerzen raus, WD40 rein. Eine Stunde wirken lassen. Gang raus und motor an Kurbelwellenschraube von Hand durchdrehen. Wenn er sich drehen lässt einfach mehrfach durchdrehen.
Dann öl runter, Filter neu, neues Öl drauf. . Frischen Sprit drauf, Kerzen rein, volle Batterie dran und starten.
Wenn er das überlebt hat und läuft ist das schonmal gut.
Dann kommen aber Bremsen und fahrwerksteile, die neu müssen.
Guck ob die ABS Pumpe läuft und das Pedal weich wird.
Rest kommt dann individuell.
Wenn du Block und Pumpe zusammen tauscht ja. Einzeln nicht.
Marco, wenn der Deckel defekt ist, dann sind zwar beide Lampen an, aber die Pumpe läuft. und die Pumpe würde laufen wenn man Spannung direkt anlegt.
-- Beitrag erweitert um 16:27 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 16:25 Uhr --
Bis Januar 90, Pumpe ohne Druckschalter, da sitzt der im ABS Block, danach hat die Pumpe den Druckschalter.
Die Pumpe sitzt unterm ABS Block. Besorg dir die gebraucht. Ist oft auch an gebrauchten ABS Blöcken dabei.
Tausch fummelig aber kein Problem.
Altes Modell ja, neues Modell mein ich nicht.
Oder BKR5EKUP. Sind die Longlife
Und NUR welche von NGK nehmen!
Naja, so wie das Seitenteil aussieht kannste den Corrado auch vergessen.
Tja, das is ne harte Nummer. Machbar ist viel. Wenn du ihn nicht mehr hergeben willst, und du genau diesen Wagen weiterbewegen willst, dann richte ihn, und geb die Kohle aus.
Wenn du weiter Corradofahren willst, nimm eine gute Karosse, da ist aufgrund der vielen Schlachtungen ganz gut ranzukommen, und bau deine Technik in die Karosse.
Dazu gab es original keine mit ET25 auf dem G60.
Alles gut. Lies dir mal ein paar Themen dazu durch..
Der Kiez Clip.
Och nöö, nich schon wieder...
