nein is ok so wie du's am schluss gesagt hast
Beiträge von Reiti
Marius.. sorry aber bei euch sind die Gesetze genaus behämmert wie bei uns.. was bitte ist denn so verwerflich an ner kopfhörer-"fse" ...????? ist im prinzip auch nix anderes, nur daß der lautsprecher eben am ohr und ned am armaturenbrett is ..
juristen .. wären glaub ich die ersten, die gleich nach den politikern gelyncht werden würden, sollte die Selbstjustiz umschlagen oder Anarchy ausbrechen...
gegen des telefonieren mit handy in der hand bin ich ja ebenfalls und das ist eh schon verbote (auch wenns ned viel bringt)
aber rauchen verbieten erscheint mir a bissl zu missionarisch..
eben und unfälle ausgelöst durchne zigarette sind auch selten *g* also mir wäre kein konkreter fall bekannt ..
ist das ned nervig, wenn bei 160 km/h dauernd die nadel überm kilometerzähler hängt? *g*
also da gibt's jetzt mal ne Sache die zu bedenken ist:
Mit druck auf den Wischer startest du ein Relais, sprich 1 druck = interval, noch ein Druck = intervall aus. Du müsstest also die Steuerung umgehen
Die Steuerungseinheit, ist wahrscheinlich ein Relais, musst du erstmal finden, ich weiß leider nicht, wo das sitzt.
Zur Kabelfarbe hast 2 Möglichkeiten.
An der Kofferraumhaube das Plastik abnehmen (wo das schloss ist) da siehst schön rein, und kannst den Strom dort abnehmen, wenn du den Strom noch vor der haube brauchst, dann nimmst di einfach beifahrerseitig am hinteren kotflügel innen den Stoffbezug mal ab - dort wo auch die VZ Pumpe ist - dort wirst du ein Kabel finden, daß scheinbar ins Blech hineingeht, da dran ist ein Stecker, der glaub ich grün ist, an diesem Stecker hängt der Heckwischer dran, wenn du dort Strom anlegst geht der Wischer los.
Das kannst du dann benutzen, wenn du weißt wie die Steuerung funktioniert. -
darf ned lauter als serie sein, also in Ö zumindest. natürlich unter rücksichtnahme auf die paar prozent abweichung die man haben darf.
Gibt' lautstärkemäßig eigentlich einen Unterschied zw. Keramik und Metallkat?
wenns kleine Hände hast *aufzeig* brauchst auch den Kühlwasserbehälter nicht abbauen
Ich muß nur den Stecker abstecken
Raziel sei froh, für 12 € ne endstufe die auch ordentlich dampf macht reicht schon.
Für Leute, die meinen sie hören tollen unterschied und wollen lieber namen draufstehn haben bitte, für die gibt's dann eh dinger ab 1000 € ;))
Bei 12 € kann man nix falsch machen, bau sie ein, wenn der Klang passt usw. dann is gut auch wenn nicht irgendein grosser Name drauf steht ..
Wirkliche Top-Verstärker machen erst Sinn, wenn der Rest der Anlage auch Top ist, alles gedämmt ist und der ganze Schnick-Schnack.
okay wieder ein Beispiel:
hmm.. so.. was fällt mir ein.. okay der eigene luxus, also rauchen usw. wird zur gefahr für andere, gut dann folgendes:
Du fliegst in Urlaub, infizierst dich mit ner seltenen neuen Krankheit, und schleppst sie nach Deutschalnd, damit gefährdest mehr als mitn Auto, und deswegen jetzt ein Verbot für's "in Urlaub fliegen" ?
Gutes Beispiel oder? *g*
Gut dann ein anderes Beispiel:
Dan dürftest dich nicht bewegen, weil es ja sein knnte, daß du einen Schlaganfall bekommst
und auch wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Kometeneinschlag gering ist, sie ist dennoch vorhanden, und es könnte ja grad dann einer einschlagen wenn du rausgehst, also wer auf nummer sicher gehn möchte ala rauchen verbieten der darf sein Leben in einer Gummizelle verbringen, aber selbst dort ists nicht 100%ig sicher
ned falsch verstehen ich finde nur es muß ein Kompromiss zw. Komfort/Freiheit und Sicherheit getroffen werden
ja und da kann man ja mal schnell die zigarette fallen lassen *g*
du wirst ja auch ned sagen du nimmst keinen im auto mit weil es könnte was passieren.
Dann dürftest auch ned raus gehen, weil du von einem Kometen erschlagen werden könntest..
jaja, man muß ja nicht übertreiben, wen man ein gewagtes ausweichmanöver mit schleudern usw. machen muss dann is die zigarette natürlich im weg, allein schon wegen der vielen "kurbelarbeit" aber in so einem fall fällt einem sowieso vor schreck erst mal die Zigarette aus der Hand *g*
Und ist ja nicht so, daß man auf den Strassen andauernd Schleudermanöver durchführen muss. Wir reden immer noch vom Strassenverkehr und nicht vom Rallyefahren..
hmmm.. also bei mir war da ne rote, ich hab aber auch nur ZV eventuell liegts daran.
das Rauchen verbieten? Dann aber auch den Radio und alle Knöpfe im Auto verbieten? Ich seh schon meine angesprochenen Gesetze für den schlimmsten Fall müssen noch erweitert werden, weils noch ned jeder verstanden hat: (extra für zulu noch ein paar!)
Fenster öffnen während der Fahrt verboten, ein unvorhergesehener Windstoss könnte den Fahrer irritieren.
Augen müssen beim Autofahren jetzt ganz geschlossen bleiben um nicht von irgendwelchen Dingen abgelenkt zu werden.
Hände müssen während der Fahrt fest mit dem Lenkrad verbunden sein, und Schaltgetriebe werden verboten.
Das Fahrzeug darf keine Hupe haben, damit man 1. nicht vom Lenkrad weggreift und 2. nicht andere Fahrer irritiert.
Autoradio hören wird dann sowieso mit Todesstrafe bestraft.
Vor jeder Fahrt muß man sich einer intensiven mehrstündigen Untersuchung stellen, um auch ganz sicher nicht unerwartet zu niesen oder huste, weil es ablenkt.
Augenzwinkern während der Autofahrt wird verboten.
Motoren werden verboten, weil zu laut könnte andere Fahrer irritieren, Pedalbetrieb ist vorschrift, wenn nicht gut geölt und quietscht -> 3 Jahre Haft
hoffe es haben jetz auch die letzten verstanden...
geh, solangst ned die komplette seitenscheibe sandstrahlst, isses egal *g*
das kann sein ja
irgendwas muss aber im weg sein, sonst verändert sich ja nix, wenn du den griff einbaust.
dann is am griff noch irgendwas im weg, sodaß die zv nicht ganz zusperren kann.
Nimm ihn mal raus und sieh dir die Hebel an, in der Tür selber siehst du ganz seitlich 2 Hebel, einer wird vom griff betätigt und einer normalerweise vom schloss, der wird warscheinlich vom Passatgriff blockiert, sodaß die zv nicht komplett schliessen kann und durch den druck wieder aufgesperrt wird, sobald das signal der funkzv wieder weg ist
wie sperrst du denn dann zu? mit funk usw. nehm ich an. das funkzeugs is richtig angeschlossen?
Schon mal ohne eingebautem griff probiert? was passiert dann? dann müssts ja eigentlich auch gehn. (fenster offen lassen damitst rein kommst wieder *g*)
