@ Squeezer
Kann der CGC (Corrado Grufti Club) nicht bestätigen, gell Klaus'sens!
Beiträge von Thomas
In der Benzinleitung in der Nähe des Zylinderkopfes ist so was wie ein Druckregler/Rückhalteventil (keine Ahnung, wie die genaue Bezeichnung ist). Ist dies defekt, muß der Benzindruck durch zwei- bis dreimaliges Starten erst richtig aufgebaut werden --> austauschen lassen und er springt Dich wieder sofort an!
Man lasse am Passat die hinteren Türen weg, strecke etwas die C-Säule und biete das Ganze als Zweitwagen für Phaeton-Fahrer an ...
Zu diesem Kundensegment werde ich wohl nie gehören! -
Auf der Rückfahrt von der JHV habe ich auf der A3 auf der Höhe der Elzer Berge auch einen weißen US-G60 mit AHK aus OF überholt und gegrüßt - der hat mich angesehen wie dass 7. Weltwunder
Scheint aber eher ein Problem der OF'ler zu sein(Ausnahmen bestätigen die Regel, Ralph - cheers
[ 03. Mai 2002: Beitrag editiert von: Thomas ]
Wenn er noch zusätzlich mehr Sprit braucht, als normal, dann sind's die Steuerzeiten!
Andreas, da es Dein zweites Posting mit dem Link war, dachte ich mir schon, daß es vielleicht wieder nicht richtig sein könnte - hab's halt korrigiert.
Die Online-Anmeldung zum CCG findest Du auf unserer Homepage.
Hi Sven!
Ich würd's lassen - so oft, wie Du den Filter reinigen und ölen müßtest - irgend wann hängts Dir zum Hals raus! -
Spielst Du auf jemanden bestimmtes ab, Ralph?
... zu messen an der Auflagefläche des Riemens ...
Das gleicht der Riemenspanner entsprechend aus!
... und Dein Ölproblem? Hast Du ihn mittlerweile dicht?
Bisher konnte man gem. Fredel Feßl ja sagen: Wer gut schmiert, der gut fährt (aber von außen???)! -
Um Steffens Posting noch etwas zu ergänzen: Mache 'mal probehalber einen anderen Deckel auf den Ausgleichsbehälter - der O-Ring im Deckel neigt auch des öfteren zu Ausfällen!
Ich habe das AGIP 10W40 drin und kann bisher nichts nachteiliges feststellen!
Was sind schon fünf Monate gegenüber von gut 10 Jahren?!
Goose
Deswegen auch "ca." und "etwa"! -
Beim Hersteller selbst natürlich!
Dazwischen sind 5 cm Unterschied, die große hat eine Höhe von ca. 10 cm, die kleine eben etwa 5 cm.
