Kennen wir ja eigentlich von dir bis zum Einbau deines Bilstein nicht anders, Klaus
Beiträge von Thomas
Richtig, Sacha
Bis Modelljahr 91 konnte man die für 68,-- DM bei VW mitordern
Bring ihn doch nach Rheinbach mit!
Dann können genug Fotos gemacht werden!
@ Harti
Der VR6 ist ja auch im unteren Drehzahlbereich träger als der G40
... wenn er die entsprechende Temperatur hat, ja ...
... wenn man(n) schon beim Wechseln ist - gleich einen Metallkat einsetzen, dann hat man(n) den Ärger nicht mehr ...
Vielleicht kennt der Andreas [Forumsname: deeptroat http://www.vwcorrado.de/forum/profile.…ewprofile&u=114], der auch aus der Augsburger/Ingolstädter Gegend kommt, eine vernünftige Werkstatt
Hatte ich vergessen zu erwähnen: Der Lüfter hat zwei Stufen! Bei Klimabetrieb läuft er 1. ständig mit und 2. in der höheren Stufe!
Bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Klimaanlage schaltet sich der Lüfter direkt bei Klimabetrieb mit ein
... da bin ich echt gespannt ...
Glückwunsch
Ist ja schon soweit hergerichtet, daß du nicht mehr viel/nichts mehr daran verändern mußt
... das wäre äußerst nett von dir ...
... und warum hast du das nicht eher gesagt
Hast du auf der HP irgendwelche Bilder davon, Tomas
Ja, Thomas!
Altes, sehr altes, aber leidiges Thema - bisher noch nicht die praktikable Lösung gefunden - leider
Hinzu kommen noch zwei Relais - damit die Anlage nur sprüht, wenn das Licht an ist
... und wofür war noch gleich das zweite Relais?
@ VR68 - sind nur zwei kleine Nippel mit den entsprechenden Sprühöffnungen und nicht die Riesenteile wie bei'm Corrado.
Du hast Recht, Martin, zum Fahren ohne Lader gibt es hier sehr viele Beiträge - leider.
An einen passenden Chip ohne Lader hatte bisher keiner gedacht - ging ja meistens auch so für die Übergangszeit.
Sollte die aber 'mal länger dauern, ist das eine interessante Frage - bin gespannt, was Toby dazu schreibt.
@ Flieger - du bohrst doch nicht in den Scheinwerfer
, sondern nur in den Plastikrahmen drumherum
Und, solltest du 'mal an die Scheinwerfer müssen, sind die Schrauben leichter entfernt, als der Kleber
Ja, Björn!
Mein G60 läuft laut Tacho gerade noch 220 km/h
(mit viel Anlauf)
