Wenn das sonst regelmässig passiert, tanke einmal Shell Optimax und probier das nochmal aus.
Wenns dann weg ist ist es die Klopfregelung, entweder der Sensor kaputt oder deine Zündung steht zu "früh"
Beiträge von G60Ing
Lies mal den hier :
Umbau auf 16VG60 die 20.
Da ich noch ein paar andere ältere Autos habe, kenne ich auch noch einige andere Foren..
Aber KEINS ist so Kompetent und hilfsbereit wie das hier
War was G60 angeht auch blutiger Anfänger als ich hier vor ein paar Jahren anfing
Hallo Frank,
ich hab welche...aber Zuhause auf dem Rechner
wenn du bis heute Abend noch keine haben solltest
Nicolai -
Wie wär´s mit Klopfsensor,
der nimmt dir die Zündung auch zurück
Tankst du Super Plus -
GTO:
Der fundamentale Unterschied zwischen einem Saugmotor wie dem 16 V oder dem 5E und einem aufgeladenem Motor wie dem G60 besteht auf der Ansagseite in den Druckverhältnissen:Die einzige "Motivation" für die Umgebungsluft in den Brennraum des Saugers zu strömen ist der Unterdruck im Zylinderinneren der durch die hinuntergehenden Kolben entsteht. Dei dem geringen Unterdruck ist jede Engstelle und jeder Widerstand im Ansaugsystem wichtig, da beide die Füllung verschlechtern.
Insofern ist der Keil sicher störend , aber ganz sicher nicht:</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">der hauptsächlich nur im Luftstrom im Weg ist und unnötige Verwirbelungen sowie ein schlechteres Ansprechverhalten bewirkt. Der ursprüngliche Sinn dieses Teils mag wohl eine Art Öko-Bremse sein, um den Verbrauch leicht zu mindern </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
Wie gesagt sind Verwirbelungen hier erwünscht, vieleicht sagen dir Begriffe wie "Tumble" oder "Squirl" etwas (oder warum man bei Vergasermotoren eben NICHT die Ansaugkanäle poliert )
Der Zweck ist also eben genau das bessere Ansprechverhalten:
der Typ widerspricht sich doch selber: was hat der Öffnungsquerschnitt bei voll geöffneter Drossel mit dem Ansprechverhalten zu tun, bzw. kommt die Motorsteuerung im Ansprechverhalten wohl besser mit wenn nicht ein Riesen-Querschnitt plötzlich aufgehtUnd wieso der Keil geringeren Verbrauch bringen soll, möchte ich mal erklärt haben
Imerhin gab´s ja einige Sagmotoren mit der Klappe ohne Keil, insofern würde der Motor ohne Klappe wohl auch nicht viel schlechter laufen
Anders sehe ich das beim G60:
Beim aufgeladenen Motor steht durch den ständig mitlaufenden Lader immer Überdruck vor der Drosselklappe an, die solange diese zu ist (im Leerlauf) über die 3. Klappe und den Bypass zurück zum Lader geht. Wenn ich die Drosselklappe öffne drückt der Überdruck sofort die Luft in den Brennraum. Dabei spielen kleine Widerstände oder Engstellen keine große Rolle, da hierbei nur der Ladedruck steigt und immer noch viel Luft hindurch gelangt. Gerade dieser Übergang von dem vor der Drosselklappe stehenden Ladedruck der dann sofort durch den kleinsten Spalt strömt ist ohne eine langsamere Querschnittsverkleinerung durch den Keil nicht zu machen
Toby: Die Berechnung stimmt nur beim G40 wgen anderer Übersetzung (org.75er statt 80er LR).
Auf Zorans HP gibt´s doch auch ein Programm dazu
Was den Keil auf der kleinen Drosselklappe angeht:
Der sitzt der aus mehreren Gründen NUR auf der kleinen Klappe:
-für die "Umleitungsfunktion" sitzt die kleine Klappe zu weit aussen, etwas aus der Flucht für die Ansaugrohre, die große innen liegt gut
(cih denke da auch an die Theorie , warum IMMER der Kolben vom 1. Zylinder durchbrennt...
- für die "Übergangsfunktion" ist es unerheblich, wenn schon die kléine Klappe voll geöffnet ist und dann die große ohne Keil dazu kommt- aber wenn man von ganz geschlossen bei niedriger Drehzahl den kleinen Querschnitt ohne Keil öffnet- würde der Motor wohl ruckeln oder sich verschlucken.
Ich glaube nicht, daß es hier um das schlagartige Aufreissen beider Klappen geht, sondern um die langsame Öffnung bei Konstantfahrt /Anfahren etc.
Mit den 5E Klappen kann man das garnicht vergleichen, weil die nicht für Ladedruck gedacht sind (da könnte man auch fragen, wozu brauch ich einen Bypass
KLar sitzt der Keil im Weg der Luft, was aber bei dem Ladedruck relativ unerheblich ist und wer sagt das Verwirbelungen hier nicht erwünscht sind
Kann man,
wird bei einer Motorüberholung meistens automatisch mitgemacht (in der Instantsetzung) -
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> wie ist das eigentlich mit dem Keil auf der kleinen Drosselklappe, wozu ist der da??? </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Der "Keil" hat zwei Funktionen:
1. Die Luft in Richtung Saugrohre lenken
2. beim Übergang von geschlossen auf offen den Querschnitt nicht zu aprupt zu vergrößern (Gasannahme/ruckeln) -
Jetzt , wo ich´s les...
Laang ist´s her...
hab´s wohl aich deshalb vergessen, weil die Quelle schon versiegt war ehe ich sie nutzen konnten -
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Als ich meinen Lader generalüberholt aus Wolfsburg wiederbekommen habe... </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">:eek:
Sobald der Vollastschalter gedrückt ist, gibt´s eine 40%ige Vollast-Anreicherung.
Man kann entweder den Schalter "näher dran" rücken oder den Anschlag verstellen... -
E (eraseable) Eprom
Komplett umbauen
Steuergerät hat mehr Anschlüsse, der Zentralstecker daran passt nicht mehr, Drosselklappenpotie etc. brauchst du auch.. -
Kann ich auch bestätigen:
Messbare Merleistung bringt es alleine nicht, schneller wird man dadurch auch nicht.
Besser am Gas hängen: ja
mit der Bypassklappeneinstellung auf jeden Fall vorsichtig sein, sonst wird zuviel Gegendruck für den Lader aufgebaut -
Wenn deine Krümmerdichtung defekt ist, misst deine Lambdasonde wahrscheinlich viel zuviel Sauerstoff und fettet das Gemisch krass an.
Dein Auto dürfte viel Sprit brauchen und die Zündkerzen sind schwarz
Daher passt das Notlaufprogramm mit angezogener Sonde besser, weil dann nicht falsch geregelt wird.
Allerdings sollte das bei Vollgas leistungsmäßig nichts ausmachen, da dann ohne Lambda gefahren wird..Leerer Kat fühlt sich untnerum etwas schlapper an...
Verstellte Zündung kann allerdinge richtig Leistung kosten, unbedingt einstellen lassen -(ist auch riskant für den Motor)
Viel geht da eh nicht was die Ventilgröße angeht:
original sind : 40mm Einlass und 33er Auslaß
maximal möglich sind: 41er Einlaß und 35er Auslaß -
skizzy:
original Corrado G60 Getriebe "ATB" , siehe meine Auflistung oben -
Seh ich auch so, im Zündwinkelkennfeld werden die Zahlen eher kleiner (größere negative Werte vor OT) und im Einspritzkennfeld eher größer (längere Ventil-Öffnungszeiten)
