Hallo Freunde,
Hier ein paar Impressionen aus Thüringen/ Hohenfelden
Der Corrado Freunde Thüringen.
Corrado Freunde Thüringen 16.08.2025 | Synology Photos
Viele Grüße an alle
Spoilers up!
Hallo Freunde,
Viele Grüße an alle
Spoilers up!
Nicht vergessen: Dieses Wochenende Hohenfelden.
Viele Grüße
Christian
Hat bestens funktioniert. Nun sind Originale drin. Vielen Dank noch mal allen für eure Hilfe.
Ich habe jetzt meine 2 Ersatz von classic Parts bekommen.
Im Forum habe ich gelesen das man teilweise die domlager ersetzen kann ohne das ganze federbein aus zu bauen. Ich habe nun ein Werks-Fahrwerk. Geht das da? Oder sicherheitshalber lieber doch federbein ausbauen? Welche Spanner kann man nehmen um sich den Ausbau zu sparen?
Genauso. Ist aber erst 1 Jahr alt. Ich meine, man hat hier billiges Zeugs verbaut. Oder falsche
Bei classic Parts gibt es noch welche. Sicher dann die originalen
Hallo, ich habe eine Frage zu meinem g60. Hier ist mir am domlager links aufgefallen, das dieses evtl. Im Gummi durch ist (Bild). Da es aber erst 1 Jahr alt ist, kann denn sowas überhaupt passieren? Muss das gewechselt werden?
Irgendwie sieht das sehr komisch aus?!
Hallo!
habe alle Sensoren durchgemessen! Sie haben alle im STand ca 1,04 kOhm. Ist dieser wert normal? Beim Einschalten der Zündung haben die 2 Leitungen vom Steuergerät (jeweils zum Sensor) Durchgang.
grüße
Hallo!
ich habe ein Problem mit meinem ABS am Corri G60 BJ Ende 90, Automatik.
Die ABS-Lampe leuchtet dauerhaft. Auslesen des Steuergerätes brachte nix. Auch ein Wechsel des Steuergerätes brachte nix.
Es fing alles damit an, das die Lampe erst nach 2-3km Fahrt anging, später leuchtete sie dann dauerhaft sofort nach starten des Motors.
Nach dem Wechsel des Steuergerätes war es wieder so, das sie nach ca. 2 km anging. Die Fehlerauslese (ging da noch) ergab Sensor vorn rechts. Den habe ich mittlerweile gewechselt. Trotzdem leuchtet die Kontrolllampe aber jetzt mit neuem Sensor und neuem Steuergerät wieder dauerhaft und das ABS lässt sich wieder nicht auslesen.
Ich bin am verzweifeln! Woran kann das nur liegen?
grüße
Christian
Hi leutz!
ich versuche jetze schon seit 2 wochen vergeblich die steuerzeiten und den zündzeitpunkt für meinen 12/91er corrado automatik einzustellen. auslöser dieses ganzen dilemmas war ein steuerriemenspannradwechsel. dabei ist mir der zahnriemen um eine gewisse anzahl von zähnen verrutscht,tja nobody is perfect...
nun zum problem:
bei mir ist nicht, wie bei nem kumpel von mir das schauloch an der oberseite des schwungradgehäuses vorhanden. nur ein anderes rundes loch, wo man auch die markierungen "0" O.T????????? und den strich etwas weiter davor sehen kann. Zündzeitpkt bei 2500Upm?????????? ich weiss nicht, was nun der O.T. ist entweder die markierung an der Riemenscheibe bei fluchten mit markierung am schwarzen steurriemengehäuse oder das besagte o auf dem schwungrad. beides zugleich stimmt nich übereinander.
wenn ich die markierung für diesen o.t. habe kann ich doch dann mit der markierung(2Punkte an Nockenwellensteuerantrieb) zwischen Markierung auf 3Uhr an Nockenwellengehäuse den Zahnriemen aufsetzen, oder?
Und dann die Zündung einstellen, aber wie???????
danke im vorraus!
christian.
