Wollte grad Fragen, isses die Einspritzanlage oder die Sprittpumpe? Sprittpumpe ist normal. Achtung, irgendwo vorn im Motorraum isn Überdruckventil, das den Spritt, der zuviel ist, wieder nach hinten leitet. Da aber bei abgeschaltetem Motor kein Spritt verbraucht wird, geht alles da durch. Und dieses Überdruckventil hört sich ähnlich an, wie die Einspritzanlage. Was natürlich nicht normal ist, ist die leere Batterie. Lass die doch mal bei Bosch/ATU überprüfen. Wenns net die ist, gleich die nächste Frage...... Geht der Lüfter/Sprittpumpe auch an, wenn der Motor kalt ist? (Also nur kurz Zündung an/aus.)Dann haste das gleiche Problem wie ich, entwerder ist der Temperaturgeben oben an der Einspritzanlageim Ar***, oder das Kabel dort hin. Bei mir war das Kabel durchgescheuert und kam gegen Masse, genau unter der Ladeluftleitung, da wo es Richtung Krümmer geht.
