Beiträge von Corradodriver
    Also, laut Büchli-Buch
    8 V Motor
    1. Kerzen raus
    Motor von Hand so hindrehen, das kein Kolben auf OT (oberer Totpunkt) steht.
    Dann die Nockenwelle.
    ACHTUNG ES GIBT ZWEI MARKIERUNGEN!!!!
    1. Ventildeckel ist drauf, und der Halbkreisförmiege Zahnriemenschutz auch.
    Nockenwelle drehen, bis die Markierung genau über der untersten Abschlußkante des Zahnriemenschutzes liegt.(Gesehen vom Luftfilterkasten ),(Die Kante Richtung G-Lader)
    2. Ventildeckel und Zahnriemenschutz sind ab.
    (Gesehen von der Getribeseite)
    Nockenwelle drehen, bis Markierung und oberste Kante vom Zylinderkopf (Dichtfläche) in einer Flucht liegen.
    Kurbelwellenriemenscheibe mit 2 Schrauben handfest anschrauben.
    Motor von Hand soweit durchdrehen, das die Markierung auf der Riemenscheibe genau über dem Rand des Zwischenwellensteuerrades liegt. (VORSICHT, falls deine Ventiele doch offen sind)
    Dann das Zwischenwellenrad so drehen, das diese Markierung und die Markierung der Kurbelwellenriemenscheibe in einer Flucht liegen.
    Kurbelwellenriemenscheibe wieder runter.
    Dann den Zahnriemen auflegen, darauf achten, das er Richtung G-Lader nicht Durchhängt.
    Zahnriemen soweit spannen, das er sich an der längsten Strecke grad noch um 90 Grad drehen lässt.
    Zum Schluss die Riemenscheibe nochmal rauf(mit 2 Schrauben) und von Hand VORSICHTIG 2-3 mal durchdrehen.
    Jetzt sollte einen weiteren Zusammenbau nichts mehr im Wege steh´n.
    ABER.....Bevor du an die Arbeit gehst, möchte ich noch von irgend jemand aus dem Forum eine Erklärung, warum die Markierungen auf dem Nockenwellenrad ca. 30 Grad auseinander liegen, und die Dichtfläche bzw. die Kante der Zahnriemenabdeckung auf einer höhe liegen.
    MFG Andy
    Corrado, U better be inside...
    Member of CCG, #58
    91er G 60,Brombeer-Pearleffekt
    Zweiter Tip, könnte auch n wackliger am CO-Poti sein. War bei mir, und hat nen Mehrverbrauch von bis zu 20 Litern gemacht.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Schlossträger ist dieses große, in Wagenfarbe lackierte Ding,(das Blech) wo deine Scheinwerfer, Grill und HAUBENSCHLÖßER dran hängen. :biggrin: Ach ja, und Kühler.
    Und , ja, er mein diese Verkleidung.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Ich weiß ja nicht, was ihr für Schrotthändler kennt, aber bei meinen ist´s schon schwer, fürn lumpigen 90er Golf was zu bekommen, geschweige denn, für nen Corry. Und wir haben genug Händler in Berlin.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    110 A ????? Kannste mir mal mailen, wie sich das in der Arbeit und im Preis widerspiegelt?
    Ich fahr nämlich leider sehr viel Kurzstrecke, und da ist grad jetzt im Winter schnell mal tote Hose. :biggrin:
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Hi Mac
    Hast du die runden oder die anderen Instrumente? Bei den Runden muss doch der Ring Vorne runter, oder? Hat das schon mal einer gemacht?
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Nein. Jedes Ampere-Meter Mist den Strom ÜBER einem Wiederstand. Soll heißen, das der Strom eine seite in das A-Meter "reinflieset", durch den Widerstand MINIMAL abgesegt wird, und andere seite wieder "rausfliest". Und eben diesen MINIMALEN Unterschied braucht das Messinstrument um anzuzeigen. Übrigens, da ich Ahne, das die Frage kommt. Der Widerstand beträgt nur einige Milliohm, sodas der Spannungsabfall sich auch im Millivolt-Bereich aufhält.
    Dann die nächst Frage von mir, wo bekommt man nen Wiederstand her, der mindestens 100-150 Ampere aushällt? Ich weiss 50 A würden reichen, aber ich heize lieber mit meinem Kühlwasser. :biggrin:
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Wieso Golf 4-Lösung, und warum 3000,- DM?
    Poste mal, was alles dabei ist.
    Hier in Berlin gibt´s den komp. Satz (links und rechts) für 999,-. das einziege was fehlt, (fehlt aber auch bei der Golfversion, oder?) ist das Streuglass mit ner Linse.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Ich denke auch, die Baterrie wird ausgekocht sein, weil der Regler zu hohe Spannungen rauslässt. Wie gesagt einfach mal irgend wo checken lassen. Werkstätten sind da meist besser ausgerüstet als die meisten Hobbyschrauber. Die können dir bestimmt eher weiterhelfen.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Alles klar. Ne hat mich nur gewundert, weil man in älteren Beirägen immer liest, "Zündschloss gewechselt", "Zündschloss ausgebaut", aber das man irgend was "zerbohren" muss, davon war nie die Rede.
    Wer hat es denn schon hinter sich? da gibt´s doch einige Kandidaten.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Erstmal, mit dem dicken meinte ich das dicke an der LIMA, das hat 6 mm². Da must du dann einmal 6 mm² von der Lima in den Innenraum zum A-Meter legen, und einmal 6 mm² vom A-Meter zur Baterrie. Ampere-Meter bis 90 A bin ich auch schon am suchen, aber die Auswahl ist extrem beschränkt, da ich noch keins gefunden habe.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    War schon richtig, zwischen Lima und Baterrie. Das dicke rote. Aber hast du auch ein Ampere-Meter bis 90 A. Ich hatte eins bis 50 A, und das ist in Rauch aufgegangen. :shock:
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
