Ich würde sagen falsche Rubrik
Beiträge von Sandro g60
Wenn der Bremsflüssigkeitsstand net in ordnung ist dann leuchtet nur die rote Lampe es scheint was grösseres zu sein
Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Obwohl man die Birne herausbekommt.
Einfach auf dem Schrott ne Golf-Blende holen u Birne rausmachen.Hm wenn VW auch Wohnzimmerlampen herstellen würde dann müsste man wahrscheinlich die Decke auswechseln nur weil ne Birne durchgebrannt ist
also ich hatte ein ähnliches Problem
Ich fuhr nichtsahnend lässig an die rote Ampel Hand lag oben am Lenkrad, bremste plötzlich gabs einen Ruck und mein Lenkrad war oben. Nur bei mir passierte das immer nur in einer bestimmten Stellung dass ich das Lenrad ohne es zu entriegeln nach oben drücken konnte. Ich vermute das ein Einrastzahnoder wie man so was nennt, abgebrochen ist. Übrigens es war auch ein US-G60
. Sollte uns das zu denken geben
Gruß Sandro -
Hier der link falls jemand einstellen will
http://www.coolcarsonline.de/
Gruß sandroBitte löschen Link funzt nimmer da es die seite nicht mehr gibt
Zum Einstellen musst du den SSD-Himmel zurückschieben. Dazu das Dach etwas heben dass du ne Angriffsfläche zum schieben hast, dann mittel auf den Rad klopfen der dann im´gehobenen Zustand zu sehen ist, drufklopfen dann hängt sich es aus dann ssd schliessen und den Himmel zurückschieben dann siehst du auf der führung jeweils links und rechts zwei Torx schrauben die zum einstellen da sind
Mag sein dass er sitzt aber ist er eingestellt d.h. ist das s-dach an einer seite höher als das normale dach? und ist die dichtung in ordnung?
gruß sandro -
Devilbiss
nein nur ab und zu aber die wo dort stehen kenne ich alle zumindest die meisten
Gruß Sandro -
Devilbiss
Den habe ich gesehen weil ich ja in deiner Nähe bin die Fotos hat auch die FFW Hof während des Brandes im Netz. Wie ist denn der eigentlich abgebrannt?
Gruß Sandro
PS Hast du Fotos vom VR6 weil vielleich sieht man sich mal -
Nein bin da nicht im Club das machen meine Kollegen
Aber die kenn ich alle. Ich war eigentlich mal Mitgründer des Clubs war mir aber dann doch zu doof weil es wieder Streitigkeitetn gab -
Tja ich wohne in deiner nähe nur habe ich zur zeit keinen Corrado
Hallo
Ich habe mir die Stelle gestern mal angesehen. ich weiß zar net aus welcher richtung er kam aber es ist wirklich nur eine kleine Kurve sogar glaub 100 erlaubt danach folgt eine stärkere aber nich dramatische Kurve. Das ganze ist ca 200-300 Meter vor dem Ortseingang Weissenstadt (Lkr. WUN). Ich weiß nur dass der Fahrer aus dem Landkreis war. Evtl habe ich ihn vielleicht gekannt weil es ist in meiner nächsten Umgebung u da kennt man eigentlich fast jeden Corrado.. Mit solchen Dingen werde ich auch konfrontiert, da wir dann die Fahrer bergen bzw rausschneiden und es ist immer wieder hart zu erfahren dass es dann doch evtl min einer nicht überlebt. Auf dieser Strecke hat ein Bekannter schon einen Freund verloren. Dieser Freund ist mit dem Auto meines bekannten gefahren u mein Bekannter war Beifahrer. Es waren glaube 3-4 Insassen. Er war acuh ein eigentlich besonnener guter Fahrer und ist aus nicht erklärlichen Gründen mit der Fahrerseite gegen den Baum geprallt und gestorben. Mein Bekannter macht sich immer noch Vorwürfe obwohl er nicht gefahren ist, aber er ihm sein Auto gegeben hat. Deswegen wünsche ich niemanden der hier solch sinnlose Kommentare abgab trotzdem nich dass er in solch eine Situation kommt. Ich spreche als Feuerwehrangehöriger aus erfahrung.
Gruß Sandro
Goldschrauben bekommst von den tunern bei uns is es z.b. TEV anzugsdrehmoment is glaube 15 NM
beim zusammenbauen das würd ich aber machen lassen denn davon hängt dein leben ab
Gruß sandro -
OK aber mach das da dieses loch ein ablauf für das schiebedach ist und wenn du das loch nur zustopfst staut sich das wasser und tropft dir auf den kopf
Hm würde mich gern interessieren was es war
ob ich richtig war. Was war es denn nun. Sagst du mir das oder ist das geheim
Gruß sandro -
Der läuft von der oberen ecke vom schiebedach, da wo das loch is der a säule nach unten und tritt hinter der radhausschale ins freie schütt mal wasser in dei ecke und schau mal obs wieder nass wird
Wo dringt das Wasser ein evtl schau mal ob ein stopfen an der spritzwand zum motor fehlt bzw sind deine Ablauflöcher der Türen frei oder ist deine Türfolie evtl beschadigt, oder schlauch vom Ablauf des schiebedaches defekt bzw abgeruscht. der lauft von der ecke die a-Säule runter. Schütt mal a Gießkanne Wasser richtung ablauf schiebedach und schau mal ob es dann im Innenraum nass wird
Gruß sandro -
Wie kann man nur so gefühllos sein
Zitatselber schuld.
schade um den corri..
wenn das ein Freund oder Verwandter von dir ist sagst du da auch um den Fahrer ist es net schade nur schade dass das auto kaputt ist.
Also Leute gibts da kommt mir das Kotzen
Entschuldige bitte
Gruß Sandro -
Also ich hatte auch WUN-G94 ohne probleme 20 teuro wunschkennzeichen u net kleiner als 39 cm glaub ich das sind die anforderungen aber bei uns bekommt man nicht ein Buchstaben u eine Zahl
Gruß Sandro -
Habe ich in unseren Nachrichten gefunden. Diese Strasse ist ein Unfallschwerpunkt
Zitat21-Jähriger an der Unfallstelle verstorben
Weißenstadt - Gegen einen Alleebaum geprallt ist der VW Corrado eines 21-Jährigen am Montagabend zwischen Röslau und Weißenstadt. Der junge Mann erlitt schwerste Kopfverletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Nach den Ermittlungen der Polizei war der 21-Jährige zu schnell auf regennasser Straße gefahren und in einer leichten Kurve ins Schleudern gekommen.Gruß Sandro[/quote]
