Kann mir da jemand den Zusammenhang erklären?????
Vielen Vielen Dank ... Janek
wieder eine dumme Frage: Was ist ESD?
Daraus kannst Du schließen das ich es nicht habe. Hast Du eine ungefähre Ahnung was die Antriebswellen und Gelenke ( das gibt es doch nur zusammen? ) bei VW orig kosten?
Danke .... Janek
habe selber jetzt schon die 3. Clifford ( Concept 400). Schreibe mal eine Mail an
info@tietz-technik.de
Den Mann kann ich nur empfehlen. Vielleicht kann der Dir weiterhelfen.
Tschö .. Janek
Danke für den Verweis. Lasse jetzt mal die dort beschriebenen Sachen testen bzw. wechseln. Hoffentlich hilft es.
Tschö .. Janek
[Dieser Beitrag wurde von JanMaiw am 27. Oktober 2000 editiert.]
Die Reifen werde ich jetzt mal überprüfen.
Weiß jemand wieviel bei VW die Einstellung vom ABS kostet?
Danke für den Hinweis
Tschö .. Janek
Wenn ich manchmal beschleunige oder bremse verreißt es immer das Lenkrad. Es knickt richtig zu einer Seite ein ( links und rechts).Habe schon neue Bremsen, Stoßdämpfer,Domlager,Bremsflüssigkeit und habe auch eine elktr. Achsvermessung gemacht.
Leider immer noch dasselbe.
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Könnte es vielleicht an der Servo,ABS oder
den Antrieben liegen??
Wenn ich meinen G60 an kalten Tagen morgens
starte fängt er total an zu stottern. Als wenn er absäuft. Manchmal geht er dann richtig aus oder er fängt sich wieder. Startet man danach neu so springt er gleich an und läuft total ruhig. Habe schon den Temperaturgeber ausgetauscht. Weiß keinen Rat???!!!!
