Beiträge von Stefan Schwenk
    MDF:
    - sehr stabil
    - sehr schwer
    - leicht zu verarbeiten
    - preislich im Mittelfeld
    Brike-Multiplex:
    - sehr stabil
    - sehr leicht
    - schwieriger zu verarbeiten, fasert gern an den Kanten aus
    - ziemlich teuer
    Spanplatte:
    - nicht besonders stabil, hängt ziemlich schnell durch unter Belastung
    - ziemlich schwer (etwas leichter als MDF)
    - mittelmässig zu verarbeiten, fasert auch an den Kanten aus, nicht so sehr wie Multiplex da die Holzreste kleiner sind aus der die Platte hergestellt wird
    - billig
    Tischlerplatte kommt eigentlich im Car-HiFi Bereich fast nie zum Einsatz, es wird meist im Möbelbau verwendet.
    Zum Gehäusebau wird meistens das MDF verwendet da es so ziemlich alle Punkte in sich vereint, einziger Nachteil ist das Gewicht. Wer dort sparen will, sollte zum Multiplex greifen. Wenn die Bodenplatte nicht arg belastet wird sollte auch eine Spanplatte genügen. Wenn genug Stützen drin sind hängt es sich auch nicht durch. Ich arbeite jedoch meist mit MDF, die untere Platte etwas dicker, die obere dann eigentlich ziemlich dünn, da es ja dann quasi nur noch zur Abdeckung gedacht ist.
    Stefan
    Stimmt, Steffen hat Recht, habs eben auch nochmal verglichen mit meiner Liste. Hat wohl die selbe.
    Steffen: Die Reihenfolge in der Du aufgezählt hast, stimmt auch mit meiner überein, hat wohl auch die RTEC Liste zur Hand. :winking_face: Muss ja fast so sein, Gislaved ist ja ne Exklusivmarke von denen.... :winking_face:
    Stefan
    Masse kannst Du Dir eigentlich herholen wo Du willst, von der Karosserie oder vom Stromanschluss des Radios - kommt beides auf das selbe raus. Einschaltimpuls musst Du vom Remoteausgang an Deinem Radio auf das blau/weiße Kabel vom Aktivsystem drauf klemmen. :winking_face:
    Stefan
    Hallo Thorsten,
    hast Du mir gestern die Mail geschrieben?? Konnte gestern leider nicht mehr antworten, hatte leider keine Zeit dazu. :winking_face:
    Der rote Stecker müsste aber ein 10poliger ISO-Stecker (nicht 8polig) sein. Der 8polige ist der normale und bekannte für den Anschluss am Radio. Wenn die Stecker nicht abschneiden und alles serienmäßig beibehalten willst dann musst Du zwangsläufig zu einem Aktivsystemadapter greifen. Die kosten je nach Ausführung und Hersteller zwischen 40 und 120 €.
    Hab aber noch einen leicht gebrauchten hier. Siehe auch: http://www.vwcorrado.de/cgi-bin/ubb/ul…ic;f=7;t=003201
    Wenn Interesse besteht einfach ne Mail schreiben. :winking_face:
    Stefan
    Sehe ich genauso so wie Du Gunni.
    Im Serientrimm (bei beiden) sollte der VR6 dem G60 davonfahren, zwar nicht wesentlich im Sinne von Stehen lassen, aber dennoch bemerkbar. Im großen und ganzen kann ich sagen das der VR6 der bessere Motor für die Autobahn ist, der G60 aber auf engen, kurvigen Landstrassen seine Vorzüge ein bisschen besser zur Geltung bringt, da kann der VR6 seine kopflastigkeit nicht leugnen.
    Stefan
     [ 25 Oktober 2002, 10:54: Beitrag bearbeitet von: Stefan Schwenk ]
    Sacha hat die Sache meiner Meinung nach ziemlich zutreffend beschrieben. Letzten Endes liegt es an einem selbst ob man einen gemachten G60 oder nen leicht modifizierten VR6 bevorzugt. Mir liegt der VR6 besser, lässt sich viel gemütlicher und schaltfauler fahren, ist leiser und man hat nicht immer den plötzlichen Ladertod im Hinterkopf....
    BTW: Einige VR6 erreichen im Serienzustand nicht die angegebenen 190 PS, ist mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen.
    Stefan
    Da braucht man doch keinen Adapterstecker, klar mit würde es noch schneller gehen, aber im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten das Ding zu montieren: Vorne beim Sicherungskasten oder hinten bei der ZV-Pumpe, da sind alle Kabel bereits vorhanden, die kann man ganz einfach abzweigen. Ich glaub ich kanns mittlerweile beim Corrado blind. :winking_face:
    Stefan
