Die Pleuellager werden von innen durch die KW geschmiert, welches von der Ölpumpe da durch gepumpt wird.
Ciao Math
Ciao Math
Die Muttern darf man, glaube ich, einmal wiederverwenden.
Ciao Math
Hast Du schon neue Pleuellager?
Daran könnte es auch liegen.
Ciao Math
Bist Du auf der Suche, nach einem Werksangehörigen der vertrauliche Infos aus dem Werk schmuggelt??
Der arme
Ciao Math
Aha, danke!!
Ciao Math
Ob das Gewinde passt müsstest Du schon selbst herausfinden.
Ansonsten würde ich versuchen den Abstand vom Motor so zu lassen, wie er vorher war, wegen ihrer Betriebstemp.
Ciao Math
Wenn man eh Schmiedekolben kaufen möchte, kann man auch gleich ein Übermaß nehmen!
Aber den Kopf kannst Du ruhig auch machen lassen, der hat für'n VR schon einiges gelaufen.
Ciao Math
Steag: Warum sitzt der Rücklauf des Behälters nich ganz unten, sondern weiter oben?
Läßt Du ihn, wie den Ölrücklauf vom Turbo, einfach in die Ölwanne münden?
Ciao Math
Hast Du die Maße der Saab-Ventile?
Ciao Math
Ist das Ding nicht mit Stahlwolle gefüllt, damit sich der heiße Ölnebel daran niederschlägt?
Ciao Math
Ziehen!
Ciao Math
Was auch gerne kaputt geht, sind die Flansche, die an den Zyl-Kopf geschraubt sind, wo die Wasserschläuche dran kommen!
Ciao Math
Genau, der nächste Ölwechsel bietet sich gerade dazu an
Ciao Math
Pleuellagerwechsel ist ganz gut und könnte es schon sein.
Das Prob ist, dass man vorher nicht weiß, ob die KW noch keine Spuren hat.
Ciao Math
Die Kolben lässt Du beim Strahlen drinne.
Danach ist zwar der Gummibalg hin, aber den machst Du eh neu.
Ciao Math
@FB:
Nee, das stimmt nicht ganz.
Ich möchte das Kabel von VW auch nicht kaufen, aber die Teilenummer würde mich interessieren.
Ciao Math
Bei VW??
Hast Du 'ne Teile-Nr.?
Ciao Math
Steff: Gut zu wissen, dass es sich bei Euch auch so anhört!!
Ich habe schon Stunden damit verbracht, heraus zu finden, wo er denn nun undicht ist
Jetzt höre ich auf mit der Sucherrei!!!
Ciao Math
Ist es auch, nur verdammt fettig
Ciao Math
Das haben leider nicht alle
Ciao Math
