Das ist Deiner?
Das Bild hab ich schon länger auf dem Rechner, aber wußte nicht, dass es Deiner ist!!
Geil
Ciao Math
Das ist Deiner?
Geil
Ciao Math
Glaube schon, dass es was bringt.
Damit sollten auch ohne großen LLK 8° oder sogar 9° Zündung Ok sein.
Noch kleinere LR bringen dagegen nix, weil mehr als 1bar nix bringt.
Dafür könnte man aber den Kopf noch etwas planen.
Ciao Math
Ich habe jetzt gehört, dass Shell ab Mitte Mai einen 100Oktan-Sprit rausbringen will.
Kann das jemand bestätigen, oder ist das nur ein Gerücht
Ciao Math
Thomas: Du meinst den grossen, oder
@fukka: Benutze mal die Suchefunktion, dann wirst Du mit Info wahrscheinlich erschlagen
Ciao Math
Könnt Ihr beim Corrado auch das ABS auslesen?
Hab's gerade versucht, hat aber nicht geklappt.
Ist ein 92er 16V.
Ciao Math
Ist ziemlich egal, wo Du die kaufst, die W6DPO kosten halt soviel, dafür halten sie auch ewig. Die sind so teuer, weil sie 'ne Platin-Elektrode haben
Andere solltest Du nicht nehmen, oder ständig kontrollieren....
Ciao Math
@VR: Ändert SLS dann das Prog des STO-Chip, oder was machen die dann?
Komplett neues Prog, schön und gut, aber 1000€
Ciao Math
Mmmh, 30g
Das wäre etwa ein Drittel der Tube....
Dann habe ich wohl zu wenig, bei meiner Tube sieht man gerade mal, dass sie agebrochen ist.
Vielen Dank für die Info, dann mach ich ihn noch mal auf....
Ciao Math
Gibt's bei Dir in der Nähe keinen Namenhaften Tuner, den Du mal anrufen kannst?
Ciao Math
Wie macht Ihr das Fett denn in den Lader und wie dick?
Ich habe es mit einem Pinsel probiert, geht aber nicht so gut, weil das Molykote ziemlich steif ist.
Ich habe es auch nur ganz dünn drauf gemacht und gebracht hats leider nicht so viel
Ciao Math
@Helius: Mit dem Allrad hast Du 100%ig recht
Ciao Math
Ei super
Dann musst Du ihn auch nicht ausbauen
Ciao Math
Ob Du den brauchst, oder nicht wird Dir Dein Tüvler sagen
Wenn er's nicht merkt, brauchst Du ihn nicht
Ciao Math
PS: Die Anlage sammelt die Benzingase aus dem Tank und führt sie im geeigneten Moment dem Motor zu.
Ich habe das Teil aus dem Conrad-Katalog und diese Anzeige stand auf -0,1
Aber man kann das Glas abnehmen und den Zeiger dahin stellen, wo er hingehört
Ciao Math
Qualmen hatte ich auch schon ab und zu
Hinten kann es, wie VR-Mike schon gesagt hat, sein dass der Sattel hängt.
War bei mir neulich auch so, im Dunkeln war die Scheibe so rot wie's Rücklicht
Das hättest Du aber merken müssen, weil 235 geht mit angezogener Handbremse nicht mehr so gut....
Ciao Math
Ich nehme immer Hylomar
Immer nur ganz dünn, dann wandert auch nix in den Lader
Ciao Math
Ich habe bei Rothe auf der Page gar keinen 70mm Endtopf gefunden
Jedenfalls nicht unter "Corrado"....
Aber 70 wäre für meinen Einser wohl auch 'ne Nummer zu heavy
Ciao Math
Aha, hast den Auspuff also gesehen
Ciao Math
Wälder: Welchen Krümmer würde ich den beim K24 nehmen?
Einen umgeschweißten vom 10Ventil-Audi?
Ciao Math
Steag hat jetzt was richtig geiles, vielleicht schickt er Dir davon mal ein paar pics?!
Ciao Math
