Und ich dachte immer, 16V ist 16V bei VW.....
Beiträge von Red Thunder
Ob das hält? Dann doch lieber auf Nummer sicher gehen.
Hartmann-Anlage: dezente Optik und guter, nicht zu lauter Klang.
Felgen: Geschmacksache, hab selber die RH-Cup (lackiert) drauf -
Einfach zu Porsche fahren und sich die Schwingsättel fürn Boxer holen. Wenn du natürlich Festsättel willst, kannst du bei diversen Tunern anfragen.
Also, mein alter 16V hat bei Tacho 240 gerade mal 6.200 angezeigt. Wenn man dann beim Turbo noch die maximale Drehzahl leicht auf 7.000 anhebt, wären das so um die 270.
Rein zufällig hier im Forum?
Genau, ist die beste Lösung.
Zum Thema Kabelschuhe:
Denk vor dem Zusammenquetschen an Plastikhülsen (zwecks Isolierung)!
falsch, habe den auch drin und er bringt dank Chiptuning mehr Leistung als der große Quattro TT (nicht 3.2 V6).
Stell die Suche doch nochmal unter der Rubrik "Teilenummernsuche" ein......
14 PS mehr trotz kleinerer Auslässe?
Bau dir nen neuwertigen Ersatzmotor (1.8 T oder so) ein, das lohnt sich schon eher, wenn du den Corri noch ein paar Jahre fahren willst.
hab die etwas teurere pentagon Comfort (ca. 280 €) drin, sehr viele Einstellmöglichkeiten und Sicherheitsmerkmale. Hab für Einbau (das erste Mal) 2,5 Tage gebraucht, hat sich aber gelohnt.
Der 5. Gang ist extrem lang ausgelegt, den kann man (nach Turboumbau) bestimmt bis 270 oder 280 ausfahren.
Die FSI-Golfs und Audis gibts auch mit 2.0 Litern und 150 PS....
Naja, die 75€ tun weh, aber die sind nunmal auch tatsächlich angefallen.
Zum Thema Schläuchen:
Frage doch mal Schanze oder Corradojoe, die schlachten doch Coris. da sollte sich sowas finden lassen.
Also, die geben über den Halter mit Sicherheit keine Auskunft. Musst du andere Quellen anzapfen....
Vielleicht war der Lader ja irgendwann tatsächlich mal bei SLS. Und zwischendurch hat jemand anderes dran rumgepfuscht oder einen anderen Lader verbaut.
Kannste schon mal dein Urlaubsjeld zurücklechen für
Ich sag mal, die TT-Bremse passt nicht drauf. Würde nur schleifen.
Schau mal ein paar Seiten weiter, so ein ähnliches Thema gabs es vor kurzem schon einmal. Da gings um Porsche Boxster Bremsen mit Seat Cupra Scheiben und Belägen (so ca. 306mm groß).
@ Pan Tau
Kann natürlich sein.
Ist auch immer ne Glaubenfrage, fahre seit diesem Jahr Pneumant, hatte vorher yokohamas drauf, die gibts aber nicht als ZR in der Größe 215/40 16
