Hab genau dasselbe Problem hab auch schon das Thermostat getauscht hat sich aber nix verändert.
Beiträge von CorradoFan
Hmm sorry aber hab keine pm von dir in meinem Postfach gefunden
Hast du die Carguard Fernbedienung drin ???
naja dann mal anders gefragt
wer von euch hat sich denn eine nachgerüstet und könnte mir eine empfehlen ? -
Will mir ne Funk ZV nachrüsten und hab hier bei FK was gefunden:
http://www.fk-automotive.de/de/artikelanze…bb1649e866405e1hat die vielleicht jemand von euch drin und kann mir sagen ob die was taugt und wie der Einbau funktioniert ? einfach oder hochkompliziert ?
CorradoFan -
Danke !
Habs gefunden ! war blos ziemlich schwer da gescheit ranzukommen
aber jetzt geht der tacho wieder -
keiner ne Ahnung wo das Teil genau sitzt ?
So da mein Tacho am rumspinnen ist hab ich mir jetzt den Taktgeber geholt (Wegstreckensensor). Nur hab ich grad warscheinlich Tomaten auf den Augen denn ich find das dumme Teil einfach nicht ????? wo sitzt der denn genau am Getriebe ?
so hab die wapu gecheckt und die pumpt noch einwandfrei ????
was könnte es denn noch sein ? hab fast alles bisher ausgetauscht -
ja schon der schwarze ! der blaue is fürs Motorsteuergerät
Wasser wird nicht warm ! braucht fast ne halbe Stunde im Stadtverkehr bis sich der Zeiger mal ein paar Milimeter nach oben bewegt.
Thermostat ist neu Themperaturfühler ebenfalls und Kühlsystem ist komplett gespült und mit G12Plus befüllt. Ich weis momentan nicht weiter ???? -
hab nämlich immernoch das Problem das das Wasser nicht warm wird !
Thermostat ist in Ordnung und an der Anzeige liegts auch nicht ?
Bin heute mal ne Weile gefahren bis Öl auf 80 Grad war dann hab ich angehalten und mal am oberen Schlauch (zum Kühler) gefühlt und das Wasser war gerade mal lauwarm ? -
Wie kann ich als Laie denn überprüfen ob meine WaPu das Wasser noch pumpt oder den Geist aufgegeben hat ? Geräusche macht sie jedenfalls keine und Wasser sifft auch nicht raus.
MfG CorradoFan
hat jemand Teilenummer und Preis ?
wo sitzt denn der Temperaturgeber für die Anzeige ?
So nun is ein neuer Thermostat drin aber hat sich nichts verändert ?
Hab selbes Problem !
Hab bei mir ebenfalls den Thermostat getauscht aber hat sich nix verändert. -
Könnte es sein das die WaPu nichtmehr pumpt ?????
Hab ebenfalls das gleiche Problem !
Ich hab gemerkt das es bei mir nur auftritt wenn der Motor warm geworden ist.
Wenn ich morgens losfahr geht der Tacho bis der Motor warm ist dann fällt die Nadel auf Null und bleibt auch dort ? Hab jetzt ne neue Tachoeinheit drin und immernoch das selbe Problem ?MfG
CorradoFan -
Viel passieren tut nicht !
nur der Abrieb ist weitaus höher !MfG
CorradoFan -
Juhuuuuuuuu !!!!!
na endlich nach 1,5 Tagen suchen ist er wieder aufgetaucht !!!!!Puh !
