Beiträge von TOBI_G60
    Habe mal gehört, dass das "nur" an einem Zahnrädchen liegt, dass richtig festgezogen werden muss.
    habe aber leider keine Ahnung wo es liegt.
    Frag doch mal in der Werkstatt nach.
    mfg, Tobi.
    Danke für Deine Antwort.
    Ich habe jetzt gerade die Innenverkleidung vom Schiebedach nach hinten geschoben, und das Dach abgesenkt (nach hinten gedrückt, das Dach klappt nur nach unten).
    Das Blech lässt sich rechts ganz leicht nach vorne und hinten wackeln, links bewegt sich nichts. Auch hängt der kleine Silberne Hebel am Dach rechts viel weiter nach unten als der Linke, hat aber Glaube ich nur die Aufgabe, die innenverkleidung mitzunehmen. Federkraft hat er aber noch.
    Das Dach geht auch nicht auf, wenn ich den Schalter nach hinten Drücke und das (Blech)Schiebedach mit der Hand nach hinten ziehe.
    Hoffe, dass Du mir weiterhelfen kannst, danke, Tobi.
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit meinem Schiebedach:
    Es geht zwar einwandfrei nach oben auf, aber sobald ich es nach hinten fahren will, klemmt es und die innenverkleidung fällt weg.
    ist dann immer ein ziemliches gefummel, bis das wieder dran ist.
    An was kann das liegen??
    Danke, Tobi
