Hi
Stimmt!!
Exclusiv Car Systems
Gruß Rafael
Corrado RS G60 schwarz
Hi
Stimmt!!
Gruß Rafael
Hi
Bei der Leistung ist eine Hifi-Batterie Pflicht!!!!
Ich Habe eine drin und seither niewieder probleme.
Wenn du weitere Informationen zum Thema Hifi-Batt brauchst einfach eine Em@il an mich.
(Batt. kannst du über mich Beziehen)
Gruß Rafael
Hi
Der RS-Kit ersetzt den Schalldämpfer am Lader ausgang (Schwarzer Kasten beim Öl-Stab). Die wirkung Habe ich oben schon Beschrieben.
Einfach eine Emqil an mich,wer den Kit Haben Will dann leite ich die bestellung weiter.
Gruß Rafael
Hi
Habe im Technik Forum gerade einen Beitrag darüber Erstellt
Gruß Rafael
Hi
Ich habe meinem Corrado einen RS-Kit spendiert.
Habe nicht gedacht daß ich it so wenig aufwand den durchzugund das ansprechverhalten verbessern kann. ![]()
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi
Das Pfeifen ist normal,wenn du vom Gas gehst wird der Überdruck durch ein ventil ins Freie abgelassen.Dieses Gereusch höhrt man dann.
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Ja
müsste es geben. Ich Schau nach und melde mich wieder. ![]()
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi
Also bei meinem ist es aus Edelstahl,
gleich wie beim Golf II /III GTI und VR6.
Ich würde sagen daß es beim Corrado VR6 Auch aus Edelstahl ist.
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi
Ich habe einen Kenwood MD Radio drin.
Gibt es auch als CD-Radio.
Der ragt kaum aus dem A.-Brett raus, wenn die Zündung aus ist Hast du eine schwarze Front. (Sehr guter Diebstahl schutz)
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi Tim
Welches Bj. ist dein Corri bzw.Mod-Jahr?
Bis 91 wurde eine 90A Lima verbaut
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi Michael
Gute Frage, geht der griff nicht?? Ich spreche vom hinteren Passat-Griff.
Da ich bei mir eine ZV nachgerüstet habe weiß ich nicht wie die Org. ZV Funktioniert
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi
Der Türgriff ohne Schloß kostet ca.36DM
Der mit Schloß ca.130DM soweit ich weiß
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi
Es scheint doch möglich zu sein 30PS ohne Modifikation des Motors oder Laders zu erreichen,
die Fa H&S bietet auch einen Chip an der die Leistung um 30PS steigert.
Einen Link gibt es auf unter links-tuning-chiptuning hs-elektronics die Fa ist bei münchen allerdings wollen die fast1600DM dafür.Ein Leistungs diagramm ist auch vorhanden Topspeed +5kmh
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi Danilo
Ich schicke dir welche,wenn sie fertig entwickelt sind.
Vieleicht sieht man sich auf einem Treffen vom CCG oder eienem anderen VW Treffen,dann kannst du dir die Anlage mal anhören. Wenn du etwas brauchst Kannst du dich auch an mich wenden.
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi Uwe
Du könntest danit recht haben, ich probiere es mal aus, daran habe ich garnicht gedacht.??!
Der Park Boy ist bestimmt auch nich schlecht.
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi Uwe
Hast du in den Tuning Katalogen mal durch geschaut was es da gibt?(D&W usw...) bei Conrad El. ist eine interessante drin, es ist ein sensor band das hinter der Stoßstane befesigt wird. ich teste das mal dieses Frühjahr. die anderen werden auf die Stoßstange geklebt oder geschraubt (sieht nicht so toll aus)sind größer als bei Mercedes oder BMW VW usw. Ich berichte dann im Forum ob und wie das sytem von Conrad funktioniert
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hey
Vorne nur Hochtöner (ich spar mir den kommentar)
Bau vorne 2 16er Kickbässe pro seite ein dann hast du einen guten sound.
Ich bin damit voll zufrieden, hab meine anlage vor 3Tagen fertig gestellt
Front system DLS R6 + 2 zusätzliche 16er
und einen Woofer im Kofferraum (Aliante 12"Lim.)
Endstufen: Genesis Stereo 100 + dual Mono (2*145W sin 2ohm ; 504W sin 4ohm)
Ich meine daß das ausreichend ist.
Corradino:wenn du etwas für deine Anlage brauchst, einfach eine Em@il an mich
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hey
Ich hab nachgeschaut ob irgent wo was rausläuft,tatsächlich unterm ansaug-Trakt,wo ein Schlausch an ein schwarzes Teil hingeht ist eine kleine Pfütze. muß ich nur den Schlausch auswechseln oder auch das schwarze tei????? @ G60Benny: Was hat das bei dir gekostet????
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Danke für die schnellen
antworten. Ich hatte vergessen zu erwähnen daß der geruch nur kurzzeitig nach dem starten auftritt, wenn er auf betiebstemp. ist ist der geruch weg. Ich habe im Forum mal was vom Rückschlag Ventil gelesen hat das damit etwas zu tun?
@Speedy:Hast du mir die Teile Nr. von VW für den schlauch den du gewächselt hast?
Danke für den ratschlag daß ich aufpassen soll, einem Kumpel von mir ist vor ein Paar wochen sein Audi Ausgebrannt!!??(bei 170 auf der Landstr. hat er Feuer gefangen) Ihm ist zum glück nichts Passiert. Deswegen habe ich groen respekt vor dem Problem, ich will nich daß mein Corri in Rauch augeht!!!!!
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hey
Ich habe ein kleines Problem, wenn ich mit meinem Corri losfahre kommt durch die Lüftung Benzingeruch ins Fahzeug. Wenn ich ihn in der Garage abstelle und ca. 5-10 min später wieder in die Garage gehe, meine ich, daß ich Tankstellenbesitzer bin.
Nun meine Frage: Ist die benzinleitung im Motorraum brüchig? Gibt es andere Teile die defekt sein können? Der Geruch kommt definitiv von vorne.
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
