Beiträge von deeptroat
    Hi Leute,
    jetzt muss ich schon wieder eure Hilfe in Anspruch nehmen, um zwar brauch ich bei meinem VR6 umbaubedingt einen um ca. 25 - 30 cm kürzeren Gaszug.
    Er müsste exakt die Länge vom Gaszug des Golf 2 GTI 16V haben, siehe auch dazu das Bild:
    http://www.deeptroat.de/Gaszug1.jpg
    Leider kann ich den nicht nehmen, da die Aufnahme am Gaspedal unterschiedlich ist, wohl Modelljahrbedingt. Siehe dazu auch 2. Bild:
    http://www.deeptroat.de/Gaszug2.jpg
    Kann mir jemand nen Tip geben von welchem Auto ich den Gaszug nun nehmen kann?
    Gruss
    Andreas
    ich hatte ein ähnliches Problem, um zwar fast 2 Jahre lang. Um zwar war der kaltstart bei mir kein Problem, jedoch wenn ich nen Warmstart gemacht habe, hat er auch 2 - 5 Sekunden gebraucht bis er angesprungen ist, manchmal sogar etwas länger. Zudem war die Batterie permanent leer und ich hing immer am ladegerät.
    Ich hab dann mit Corradoman kurzgeschlossen (nochmals danke für die Tips) und alles durchgemessen, kriechstrom, Massefehler, alles Fehlanzeige... Elektrik war 1A.
    Das entscheidende war dann das ich die Lichtmaschine durchgemessen habe und festegestellt habe das sie "nur" noch 12,8 Volt statt der 13,8 Volt geliefert hat. Den Ladestrom selbst konnte ich mit meinem Billig-messgerät leider nicht messen.
    Gut, zu VW gerannt, nen neuen Lichtmaschinen-Regler gekauft, eingebaut und siehe da... Problem gelöst. Keine leere Batterie mehr, kein Warmstart-Problem mehr, alles perfekt.
    Gruss
    Andreas
    Also, nach langer Zeit, wahrscheinlich schon teilweise in Vergessenheit geraten und auch wegen Zeitmangels meinerseits (scheiss Schichtarbeit) ist es nun doch vollbracht.
    Der Prototyp der Münzablage ist fertig!!!
    So nun mal die positiven Dinge:
    - Die Münzbox kann entweder geschraubt oder mit doppelseitigem Klebeband montiert werden (voll rückrüstfähig).
    - Preislich bewegt es sich im 10 - 15 Euro bereich, mit Versand auf jedenfall unter der 20er Marke.
    - Es ist in allen Corrado-Farben verfügbar, in Schwarz, in Beige, ja selbst in Grau!!
    Leider gibt es auch negative Dinge:
    Die Münzablagen werden von vollmechanischen Werkzeugen hergestellt, die man nicht verstellen kann. Ich habe somit eine feste Grösse der Münzbox.
    Das Negative daran ist das die Münzbox aufgrund des Werkzeuges bei der Breite um exakt einen Millimeter zu schmal ist
    Ich habe auch keine Möglichkeit, dies zu korrigieren da ich am Werkzeug nichts ändern darf. Ich darf Lediglich sogenannte "Adapter" verwenden, wodurch die Münzbox aber nur noch schmaler wird (Technisch begabte Leute können sich sicher vorstellen was ich damit meine).
    Es liegt jetzt an euch, ob ihr die Münzbox haben wollt. Ich bin auch bereit, an einen technisch begabten Schrauber hier im Forum meinen Prototypen zu schicken damit sich der auch nochmals seine Meinung bilden kann und diese hier posten kann.
    Gruss
    Andreas
    Gruss
    Andreas
    Zitat von Martin Schroeder
    Hab' das Ganze im Neuen nun durch 'ne Firma machen lassen und der TV-Empfang ist mit den beiden Antennen in der Heckstossstange um nen Vielfaches besser geworden !
    Krieg' jetzt sogar Pro7 rein, ging vorher nicht :winking_face:
    Interessant.... Kannst du mir mehr drüber erzählen?
    Sitzen die beiden Antennen in der Heckstoßstange oder eine Vorne und eine Hinten?
    Sind die Antennen an der Stoßstange oder an der Karosserie hinter der Stoßstange montiert?
    Wie sind denn die 2 arme von den beiden Antennen ausgerichtet?
    Gruss
    Andreas
    PS: Du hast gleich mail wegen der Knalltüten
    ich hab ne Frage an die Multimedia-Spezialisten hier.... Ich hab hier einen TV-Tuner inklusive Antenne und mein Problem ist, ich weis nicht wo ich die verbauen soll.
    Es handelt sich hier um eine 4-Wege Scheiben Antenne, d. h. ich habe 4 starre Drähte in ner 2er-Kombination (2x 2 Drähte).
    Mein Problem ist das ich die nicht wirklich an der Scheibe verbauen kann weil das so Panne aussieht (die 2 Drähte gehen in einen dicken "Knorpel" zusammen).
    Meine Frage jetzt... wo würdet ihr diese Antenne verbauen?
    Gruss
    Andreas
    Ich bin zwar VR-Fahrer und kann dazu nicht sooo viel sagen, aber mein Kumpel fährt G60 und ich glaube ich habe da mal vernommen das der G60 original Schmiedekolben hat.
    Korrigiert mich wenn ich mich täusche.
    Zu den Pleuel und der Kopfdichtung kann ich leider nix sagen.
    Gruss
    Andreas
    ich kann dir da leider nicht sehr viel helfen, weil ich neben dem Corrado VR6 als Zweitwagen einen Golf GTI 16V fahre, aber ich hab mir auch schon gedanken gemacht was ich mir danach gönnen soll.
    Habe mir in diesem zuge auch Gedanken gemacht, ob es nicht ein Diesel sein sollte und bin da auf folgende Diesel-Fahrzeuge gekommen:
    Golf 3 TDI Edition
    Audi A4 (B5) TDI
    Passat 35i TDI
    Ich habe mich, vorausgesetzt es sollte ein Diesel werden, deshalb fuer den TDI entschieden weil er meiner Meinung nach in dieser Preisklasse der TDI-Motor schlechthin ist.
    Vergleichbare modelle in dieser Preisklasse (BMW E36 325 tds, Mercedes C-Klasse Diesel, Ford, Opel, etc.) haben zwar auch gute Diesel-Motoren, aber der TDI gilt meiner Meinung nach als Referenz.
    Gruss
    Andreas
    PS: Ich gehe bei dieser Preisklasse davon aus, das das Auto gekauft wird und nicht geleast oder so. Ich will halt bei niemanden in der Kreide stehen.....
    Zitat von CoolHand
    Achso, stimmt, aber wenn dann H4 weiterbrennt, und nich wie das Problem besprochen wurde ausgeht und ich dann kurz völlig im dunkeln stehe geht das doch!!!
    (nagut, wie sieht das dann mit Lichthupe aus?)
    Das müsste dann aber wie beschrieben mit Relais gehen wobei dann noch nebenbei der Stromverlust ausgeglichen wird...
    is das so korrekt?
    Oder hat schonmal jemand ne BiXenonLinse im Corri verbaut?
    Das wär doch - bis auf den Aufwand und evtl. der Optik -
    besser oder???
    MFG
    Also wenn du das Problem mit der Umschaltung gelöst (quasi auf Zuschaltung nach einen der oben genannten Methoden umgebaut hast), kannst du jederzeit auch die H3's mit Xenon ausrüsten.
    Bi-Xenon geht leider nicht, da die Bi-Xenon-Systeme die bisher auf dem Markt sind, zu gross für den Corrado-Scheinwerfer und dessen Relektor sind. (soweit ich weis)
    Gruss
    Andreas
    PS: Wenns jemand wissen will, ich habe mich für die Methode mittels Relaissatz entschieden.
