Bin mal gespannt, wann der erste W12 Umbau kommt.
Beiträge von Steag
Wer lesen kann, ist auch hier wieder mal im Vorteil... Nichts für ungut !
Ich hab 195/45 auf 8x15 eingetragen, sollte kein größeres Problem sein.
Bei mir rauchts auch manchmal aus dem Hupenkontaktring (schmorendes Fett bzw. Staub !). Da hilft nur: Lenkrad abbauen, Kontakte reinigen, neu fetten, zusammenbauen.
Ich hab die Erfahrung gemacht, das die nur obenrum gut laufen, so bis 3000 U/min sind sie eher lahm.
Danke, Dan.
Ich sags doch: G-Lader bearbeiten und 65'er LR, dann pfeits auch im Standgas...
400 DM ? Da hast du aber alle Lager dabei. Das vordere kostet so um die 200 DM.
Aha, aber die ABE ist inzwischen ungültig. Wenn es gar nicht pfeift, hilft nur noch eins: G-Lader bearbeiten.
Na ich denke schon, denn die Kanäle werden poliert, weil sie innen rauh sind. Wenn das schon Verwirbelungen verursacht, was macht dann erst ein Sieb ?
Hmmm, aber wozu poliert man dann seine Kanäle und Auslässe, wenn das Sieb die Luft wieder verwirbelt ?
Man braucht ja auch kein Kit für den G60, sondern nur eine Patrone !
Das das schädlich ist mag ja sein, aber es hört sich einfach besser an ! Alkohol oder Zigaretten sind ja auch schädlich...
Mit Patrone pfeits einfach besser !
Es gibt ja wohl zwei Synchroumbauten in Deutschland, ich weiß nicht, ob beide von TEC waren oder nur einer ? Aber der von TEC war wohl nicht der Bringer, das gab wohl nur Probleme. Also lass lieber die Finger davon, das wird nix...
Ich glaube du verwechselst die Kompression mit der Verdichtung, kann das sein ?
Probiers mal mit Schlauchschellen von der Fa. Tridon, die sind viel härter im Nehmen, als die 1.25 DM Schellen aus dem Baumarkt !
http://www.tridon.dk/nnn/n/de/indu_p_info_spaendebaand.htmlDie sollten im Zubehörhandel erhältlich sein, oder evtl. dort zu bestellen. Kosten in G-Laderschlauch-Größe so um die 8 DM pro Stück, lassen sich aber viel fester anziehen als die normalen, ohne das sie überdrehen !
Hoch, nu seid doch nicht so empfindlich, das ist reine Nostalgie...
Das verstehst du nicht, das ist Insiderwissen, gelle Zoran ?!
Nein, eigentlich ist das der überschüssige Ladedruck der entweicht !
Na dann poste ich das mal wieder...
VW-Teile-Nr. 171419855 SP, 171419856 SP (Hülse für Spurstange) Preis 19,56 DM/Stück zzgl. MwSt.
