man merk den unterschied am besten wenn man ein kleineres lr draufhat und keinen kürzeren riemen mit verbaut , wenn es dann regnet dann merkt man was der lader ausmacht ist mir im herbst passiert
Beiträge von peng
bei ebay bietet einer einen Theibach RS chipa an für einen 100
hmm also ganz pauschal gesagt würde es laut geltendem Recht nicht eingetragen werden , ausser du ziehst dein auto hinten etwas auseinander, das größte problem beim corrado ist hinten die abdeckung der lauffläche . das haut normal ohne spritzlappen nicht hin aber die meisten TÜV ler drücken da schon mal ein auge zu.
schon mal über eine meßbereichserweiterung nachgedacht !!
hmm bei mir sind auch beide aus stahflex, weiss jemand ob es da modellunterschiede gibt ??
also der G lader hat so gesehen keine ansprechzeit , sobald man das gaspedal ganz runterdrückt fährt man schon mit überdruck,
und zur ladedruckbegrenzung . ja so was hat der G 60 ist aber in allen gängen vorhanden und erst im oberen drehzahlbereich, dort wird der ladedruck je nach situation abgesenkt wegen der klpfneigung soll heissen , dass er das nicht generell bei eine bestimmten drehzahl tut -
ich bin hier zwar nicht der experte, aber ich hab schon 3 G lader mit so einem Doppelriemenantrieb gesehen und hab 3 mal den gleichen Scheiss gesehen , dort wurde das zweite riemenrad jedesmal irgendwie an das vorhandene angeschraub und waren in keinem der 3 Fälle nicht zentriert drauf sll heissen das das 2 immer so rumgeeiert ist und ich weiss nicht ,belert mich eines besseren ,aber ich meine das so was nicht in Ordnung ist , ich wuchte ja auch meine Räder aus !!!!
ihr vergleicht immer äpfel mit birnen der G ist ein 4 zyl mit aufladung und der VR ist ein 6 Zylinder ohne aufladung aber mit mehr hubraum. ich finde nicht , das man diese motorkonzepte vergleichen kann.
Das ist nicht so schlimm dass du in Pforzheim wohnst, von mir aus ist pforzheim über mir und zum Doc geht es von mir aus nach rechts oben hir mal die adresse
Ulmerstr. 1
LaupheimTelefon: 0 73 92/1 01 82 od. 01 71/7 74 08 58
ruf am besten gegen abend an und auf dem handy weil das andere nimmt er so gut wie nie ab.
Also gute Erfahrungen hab ich mit dem G-Laderdoktor gemacht der müsste auch nicht allzuweit weg von dir sein, also ich bin aus 78247 und der Dok ist 1 Stunde vonmir weg.
Schau mal nach unter http://www.g-laderdoktor.de dort steht auch glaub ich seinen adresse -
Also mal zum beschichten das ist absoluter mumpitz , klar läuft er dann etwas besser aber nicht lang und kosten tut es auch zu viel das ist ne sache die max. 30 mark kosten darf.
zum gesamtpreis ist das schon ein wenig happig , also in dem Preis sollte ein roter teppich und die eintragng drin sein.
Kuck mal im G lader forum nach dort findest du mehr darüber. -
einen tip zwecks turboumbau , wir haben neulich einen Turbo vom Ford Escort 1.6 Turbo auf einen Corrado gebaut hört sich schwerer an als es ist , ok wir haben einen gekauften Gusskrümmer benutzt dann noch ein paar alurohre biegen lassen , das beste war, weshalb ich mir am meisten gedanken gemacht hab ist die zündung, war gar kein problem gleich beim ersten mal lief er an und das ding läuft geil. ah ja die Ölzufuhr zum turbo ist ne selbergebastelte.
wegen 16vg60
ich meine das ganze ist gar nicht soo teuer, also ich hab alle teile hier bei mir gesammelt (Schrott natürlich) ausser Kolben und die paar kleinteile die man so noch braucht. kam ich auf 3000,- nicht mal ganz.
das problem ist jetzt nur noch der umbau. -
Also ich kann nur vom Golf sprechen , wirklich unglaublich ist die querlenkerstrebe als ob man nochmal ein fahrwerk einbaut . die obere ist auch sinnvoll. aber die hinter kannst du dir schenken
Ach ja was ist der RS Kit von dem du sprichst ??
Also die einzige Firma die ich kenne die ein kleineres Rad anbietet mit Schutz wie beim originalen ist Bahnbrenner weiter unten ist ein posting wo es den link dazu gibt.obs besser ist weiss ich nicht , schutz ist ja bekanntlich nie verkehrt.
Weshalb willst du sie wieder rauswerfen ?
hakelig ? -
wird der Schaltweg generell um 40% verkürzt also in alle Richtungen . oder nur das vor und zurück .??
ich denke an den worderädern wird man sicher nie die angegebene leistung haben, du hast ja teibungsverluste im system.
genau das mit dem verständlich ist halt den Haken, aber ich werd mal im Archiv suchen.
wenn du willst kann ich dir mal mein Physik Skript schicken dann kannst du das nachlesen.
würde ich dir aber nicht empfehlen.
