Gemessen hab ich die nie...aber so 5mm sind neue Beläge stark wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt
Beiträge von Martin Böttger
Was ist mit Deinem Wasserkühler, hast Du den mall innen gereinigt?
Ne da hab ich nichts
Also beim 3A sind in den hinteren Türen separate Steuergeräte drin.
Der Passy hat vier Module, in jeder Tür eines...
Das Stück 100 ? das Blech ca 3 ?
Ja, dann schauts euch mal an, ich hoffe es kommt alles durch.
So, also ich hab mal die Pläne gezeichnet für die Version mit dem 2. Steuergerät..... erst mal ohne Gewähr, da ich das real nur im Auto habe und also nur theoretisch gemacht habe.... ich überprüfe es natürlich demnächst noch mal......
Also wer die Pläne möchte soll sich melden.
Anleitung für was? Das mit dem 2. Steuergerät?
Ja, ich hab für meine auch länger gebraucht als gedacht
Mit selber geht da gar nichts
Leider nur in meinem Kopf, war bisher zu faul das aufzuschreiben
VDO macht so was
Bei VW bekommst Du nur den ganzen Tacho
Is schon komisch was? Da würde nur ein Kühler aus der Golf 1 Ära gehen, aber die packens mit der Kühlung nicht
Da schon, nur bei den E-Spiegeln gibts Unterschiede
Also ich hab den Passat Kabelbaum im Innenraum verwendet und alles was zum Steuergerät im Motorraum geht selber gebaut, aber natürlich nach dem Schaltplan vom Passat. bei mir allerdings 2E Motor wegen des 16VG60.
Schön, und wo willste dann das Wasser einfüllen?
