Red Flash:
Die Links stehen doch schon da - ich verstehe also nicht ganz, warum Du nochmal fragst
@mh: Mußt halt Geduld haben, sowas ist ja schließlich keine von heute auf morgen-Aktion .
Red Flash:
ab 0,8 bar LR solltest Du nicht mehr über 50Grad Ladelufttemperatur kommen. Sonst verschenkst Du noch mehr wie 6PS .
ist daselbe, und wurde auch schon mehrfach hier erwähnt. Ich bin so frei und schließe das Thema deswegen auch gleich wieder.
Bitte das nächstemal zuerst die Suchefunktion benützen, für sowas ist sie da .
war da keine Bedienungsanleitung dabei? Frag lieber mal beim Hersteller nach, bei manchen sind die 2 Kabel vertauschbar, bei manchen nicht. Und wichtig ob schwarz für die Vorwärmung ist oder als Masse dient.
andersrum. Deswegen ist er bei Tuningchips geringer, weil die eine fettere Grundeinstellung haben. 274 würde ich auf Theibachs RS-Chip tippen, ergibt einen Co-Wert von 0,8 schätzungsweise. Ich würde den Wert mal lassen.
Was anderes: Hast Du nun endlich mal den Theibach-Chip in das andere Steuergerät eingebaut und gemerkt, das er besser ist ?
Unbedingt den Regler wechseln (im Zubehör schätzungsweise 40DM). 16,5 von 17 waren bestimmt am Standlicht . Das kannst Du nicht mit normaler VW-Verkabelung erreichen. Meß lieber mal zwischen gelben und braunem Kabel oder noch besser zwischen weißem und braunem, aber erst nachdem Du den Regler eingebaut hast
Nein, normalerweise ist Standard SAE 70,80 oder 90 drin. Kommt darauf an, für was für Gegenden. Kostet nicht die Welt - etwa 35 Mark, und ist von daher ja einen Versuch wert. Im Winter ist es auf alle Fälle besser, fahre ich im Wintergolf auch .
Daniel: Meinte ja auch mit 16V's, die bis 8000 mitorgeln . Und ich meinte ja auch reine Wintergolfs, nicht die fürs ganze Jahr oder besonders erhaltene
Wir können uns aber auf Golfs mit Serienleistung <160PS einigen .
... oder Du schaust mal auf die Homepage vom CCA, da ist neuerdings eine Reparaturanleitung .
Kannst ja mal Vollsynthetisches Getriebeöl probieren, läßt sich dann leichter schalten .
das zeigst Du mir aber, wie Du bei 60 von irgendeinem anderen Gang in den ersten zurückschaltet .
Selbst wenn Du den ersten bis 60 ausfährst, gehörst Du für mich zu den Corradoquälern . Sowas macht man doch nur mit Wintergolfs
ist doch wohl schon ein sehr altes Thema . Der Link zu clearcorner ist mindestens fünfmal hier im Forum schätze ich
wieso bei 60 in den 2. schalten? Ich schalte da vielleicht mal zurück in den 4., dann in den 3., 2. (vielleicht noch bei 20km/h). Die Motorbremse ist nicht zur Vollbremsung gedacht .
du gibst Gas zwischen dem Schalten, ist nur noch zum Angeben gut, außer Du fährst ohne Kupplung und willst runterschalten. Früher, bevor Getriebe synchronisiert waren, hat man noch so schalten müssen.
mit Spülen wirds bei VW wahrscheinlich teuer. Kannst zu ATU für sowas gehen und dort das BASF-Kühlmittel nehmen, das ist nicht schlecht. Wird schätzungsweise etwa einen blauen mit Kühlmittel kosten.
Nein, das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Wenn Du den ganz originalen von VW verwendest, kannst Du ihn auch mit den Dichtleisten wechseln, bietet sich ja da an . Den von VW benutzen aber die wenigsten Instandsetzer, weil er ein mehrfaches kostet.
das Mischverhältnis steht drauf - normalerweise 50/50 für -35 Grad. Du kannst auch erstmal etwas Essig reinschütten, damit sich die Schlacke überall löst, vor dem Befüllen am besten noch kurz mit klarem Wasser laufen lassen, damit der letzte Dreck rauskommt.
das kommt auf die Beanspruchung und Verschleiß an. Ein erfahrener Instandsetzer sieht gleich was alles gewechselt werden muß. I.d.R. reichen Dichtleisten und Zahnriemen. Wenn die WDR leicht schwitzen ist das auch noch nicht so schlimm. Nach einer kompletten Überholung solltest Du für 100tkm Ruhe haben bezüglich Lager und WDR, wenn es Original-Teile waren und Du mit Original-LR fährst. Dichtleisten würde ich aber trotzdem schon nach 50tkm wechseln (lassen). Und den Zahnriemen alle 25tkm, dann bist Du auf alle Fälle auf der sicheren Seite .
Dan: Wobei Du ja wahrscheinlich eine etwas breiter Spur nun hast . Deine ET43 sind wohl das gleiche wie ET38 bei Serie von der Spurbreite betrachtet.
tobi: 80/60 wird sehr schlecht gehen, in diesem Bereich wirds schon eng um die Antriebswelle - das Ausgleichsgewicht wird als erstes reklamieren. Nimm lieber das 60/40 etwa ET 20 dürfte noch gehen. Allerdings verlangen die meisten Gutachten dann ein Bördeln - was nicht wirklich schlimm ist. Es kommt aber immer auch aufs Fahrzeug selber an, speziell VW's haben da gerne einen beträchtlichen Versatz.
Fürs alltäglich Fahrverhalten die originale. Für bis auf 0,5cm Unebene Strecken vielleicht dann mal die Low-Rider-Version. Das merkst Du aber relativ schnell, welche die beste ist, weil er dann entweder übersteuert oder untersteuert. Hängt auch noch von anderen Faktoren (ET,Felgen, Reifen) ab.
