[schild=7 fontcolor=FF0000 shadowcolor=FFA500 shieldshadow=1]Hut ab!!![/schild]
Beiträge von ChaoZ
Nee..von denen war's keiner..mit denen schraub ich zusammen..;-)
Wenn er an der gleichen Stelle wie beim VR sitzt, findest du ihn auf dem Ölfilterflansch. *16vgradnichtvoraugenhab*
Ich weiß zwar nicht wat "tetragonales " ist *g* aber tippe, daß du den Verdampfer meinst.
Ob du den Krams einfach tauschen kannst, weiß ich nicht.
Genau.
Die Scheibe hinter der MUTTER (nicht Schraube, Maddin.. ;- ) solltest du mit einem Schraubenzieher oder so noch einfach verschieben können,sonst ist es zu fest. -
Das seh ich nicht so, da man dann einen Luftstrom hätte der evtl. einiges reißen kann...ist nur die Frage wo man die für die optimale Strömung am besten anbringt...
Normal nur kräftig drücken...
I understand you, but i've never seen this difference between the spark plugs.
Aber können die einem dann nicht wegen Tacho eichen oder so kommen?
Herzlich Willkommen!
Nettes Gefährt..
Hab ich eine Frage (NICHT BÖSE GEMEINT!!!)...hast du keine Angst, daß dein Corrado geklaut wird?
Gruß,
ChaoZ -
Für 3000€ kannste dir nen Turbo einbauen, der mehr bringt.
Es scheint sinnvoll zu sein...hab meinen vorm Jahr neu lacken lassen und hab links nen leichten Riss da im Lack...Termin beim Lacker ist schon gemacht..
Für die Tieferlegung würde ich kein Komplettfahrwerk kaufen, außer du hast Geld über.
Kauf dir Federn von nem guten Hersteller und gut is. -
Jup, dann hast nen Erbsenleser-Tüvler erwischt.
Mir hat unserer sogar nen 28er mit 215/40/16 nach nem kurzen Murren eingetragen... -
Hmm...es passiert also immer wenn du stark abbremst?
Dann wackel/drück mal an allen Kabel, Steckern/Luftschläuchen im Leerlauf. -
Never seen before....hier im Forum?
Was sagt denn dein Lenkrad-Gutachten dazu?
Zitat
Grundsätzlich kann eine Klima nie zu 100% "dicht" sein. Pro Jahr verflüchtigen sich nach Expertenmeinungen 8 bis 15%.
Und irgendwann ist halt dann der Kompressor hinüber.......Stimmt...deswegen ist da ja auch ein Druckschalter, damit der Kompressor nur bei genug Druck(Füllmittel) läuft.
Ich hätte ne Bestätigung von Toyo für 9x16.
