Beiträge von Sacha
    Hallo
    Formel =Prestige
    Die anderen haben auch keinen Schumacher!sorry ist so! Wo war denn die Scudaria vor
    Schumi?Die haben das perfekte Team ,kein schwaches Glied in der Kette mehr.
    Toyota ist doch nicht schlecht, die haben bei 0 angefangen ,die Kölner Truppe hat
    vorher doch erfahrungen mit Rally und Le Mans.
    PS:Jaguar =Ford(ein bissel größer als VW :wink: ) ,haben kein riesen buget mehr.
    VW könnte doch auch als Lamborghini an den Start gehen.
    Danilo
    Naja , fast.
    Golf 5 1,6FSI 115PS mit Klima 15TS€
    Seat Leon Top Sport ab 17,5TS€ (Schon besser ausgestattet, aber keine Vollausstattung)
    Hallo
    Probiere es in Hattingen,rufe vorher an und frag mal ,hasten netten dran(Glaube der man heißt Pohl) ,dann haste gute Karten.Für ne 9X16 Eintragung brauchste nicht zu SAT.
    Ist kulant ,nicht blind :lol: Schleift was,macht er es nicht ,was die Abdeckung angeht,
    kukt er sich das zur not schön.
    Nur mal zum verständnis ,du hast wirklich ET-15?????
    Hallo
    k16 fahren doch viele schon auf dem 1,8 Serien G60 Motor, k26 wird ja schon von manchen auf dem 16V
    gefahren,warum nicht 8V.OK der Motor muss schon zu passen.
    Wenn man G60 mit unter 55mm fahren kann, geht auch ein K26 auf dem 2.0 8V.
    Hallo
    Kommt drauf an wieviel Leistung und wieviel Geld du ausgeben willst.
    Anbieten würde sich k03(150-180PS 1,8T)K04(210-225PS 1,8T) ,k016
    oder brutal Bis k26.
    Turbomäßig bin nicht der Experte ,nur Grundwissen ,deshalb schonwieder T-K vertauscht
    bei 03 und 04,oder?
    Hallo
    Man kann durchaus einen Wagen in Polen lackieren lassen ,gibt dort durchaus fähige und
    gut arbeitende Werkstätten,nur ist es sehr von vorteil dort jemand zu kennen.
    Berechne auch die hohen Aufwendungen ,Sprit ,Unterkunft für ne Woche etc. .
    Zweitens ist es kein Gerücht ,das dort schnell geklaut wird und die Strassen kaum mit einem Corrado mit
    Seriefahrwerk überwindbar sind.
    Hallo
    Danilo brauch erstmal einen Grundkurz Elektrik :wink: (Stichwort :Strom messen)
    Haben die Herren wieder Worte aufgeschnappt und wenn es ums erklären geht kommt keine Antwort :oops:
    Ein Relais ist ein elektrischer Schalter,schließt das Stromkabel von der Batterie an
    und eine Steuerleitung (z.B. Zündung) .Besser wäre warscheinlich noch eine keine
    Zeitsteuerung vorzuschalten oder(und) freigabe erst ab einer Boardspannung von ü.13,5V.
    Danilo braucht das wirklich ,ob du es brauchst must du entscheiden.Eine Topbatterie reicht
    auch für alle lebenslagen und einen Kondensator haste doch woll.Wenn du deine PSX,DVD
    und haste nich gesehen ,ausgiebig auf Treffen oder in der Heimischen Garage nutzen willst,
    dann bau dir ne zweite ein ,wegen der sicherheit.
    Hallo
    Damit du auch weißt weshalb :wink: ,ein Diesel hat nur die halbe Abgastemperatur (oder
    nochweniger) eines Benziners. Ist halt dafür ausgelegt ,gehen tut das ,ist genau wie ein G-Lader stand 80mm ein 40mm Laderad fahren,hält auch so 1m-2km :twisted:
    Hallo
    @Buzzt:Eine mutige Aussage! Hab mal zwei Tage dran gesessen,extra noch son abzieher
    gekauf(Sofort zerbröselt),die Schraube war nurnoch ein Pilz(Abgeflext).Rettung war dann
    ein Bekannter der dann soeine Keilförmige Gabel und einen 5kg Hammer brachte.War damals ein 13 Jahre alter SciroccoII,die Corrado`s kommen (sind) jetzt auch schon in
    das Alter in den man schonmal überrascht sein kann wie fest Schrauben gameln können.
    Hallo
    Ist normal ,mit den Sätteln.Kuk erstmal nach ob das Seil einseitig fest ist ,oder der
    Hebel am Bremssattel fest ist,da muss kein neuer Sattel her,dat muss einfach wieder
    gängig gemacht werden.
    Die Bremse hinten funktioniert doch anscheinent ,sonst würde nicht nur die Feststellbremse
    bemängelt werden.Bremsen (Scheiben Klötze)kaufst falls nötig bei Sandtler,ist billiger und besser.
    Haben wir einen CCG-Techday jetzt anstehen?Wann? Wo?
    Vorschlag:Wie wäre es mit einer Anmietung einer Hobbygarage mit Hebebühne ,ist
    wärmer trockner und recht günstig.
