Hallo
Orginal ist grün.
Hallo
Orginal ist grün.
Hallo
Nein ist sie nicht, sind so 2-3cm unterschied zwischen alter und neuer Stoosstange.
Warum bietet Bonrath auch zwei an
Hast den für die schmale erwischt.
tschau
Widerspruch
erstens :Das Modelljahr begint nach den Werkssommerferien meist August.
zweitens: Wo steht geschrieben das ein im Januar gebauter Corrado Euro2 hat?
Auf der VW-Bescheinigung steht doch wenn ich mich nicht wirklich irre ,das erst
der 722 und die vollgenden Corrado`s die 1995 Gebaut wurden ,der Norm entsprechen.
Wieviele Corrado wurden noch 1995 für Deutschland gebaut?
und wie oben beschrieben gab es Technische änderungen ,das trifft auch für 2,9L Golf
und Passat zu.
tschau
Hallo
Glaube ich dir ja,aber wie kommst du darauf?
Es geht auch nur um die Warmlauffase! Die Nachrüstkit`s sind auch nur in der Warmlauffase aktiv(Lese dir doch mal die Funktion durch)
Wie wird die AU gemacht?kalt????siehste
Hallo
Wenn es die selbe Sonde wie beim G60 ist habe ich noch eine.
Montage geht fix.
Muste keine 300€ tacken zahlen.
Hallo
Abgasrückführung und Sekunderluft einblasung .
Damit der Kat schneller auf Betriebstemperatur kommt.
Praktisch das ,was die mit ihren Nachrüstsätzen erreichen.
Hallo
Probiere es doch mal hier:
Folger Styling
Telefon: (0049) 05254 - 69474
Fax:(0049) 05254 - 69437
Postanschrift:
Fohling 36
D - 33106 Paderborn - Elsen
E-Mail addi ist folger@folger-styling.de
Hallo
Deshalb muste auch bei größern Umbauten ,ein schweine teures Abgasgutachten machen,
wenn du z.B. auf Turbo umbaust(in eigenleistung,nicht fertigkit mit gutachten)und dann
als Abgasreferenz ne Tankstellen AU vorlegst, wirst du nur gelächter ernten.
Warum werden wohl 95%aller Tuningteile(ohne Tüv,nur für Rennsport oder evtl. Einzelabnahme und anderen komentaren im Kleingedrucktem verkauft ?
ca.4% mit Tüv nur im Haus (die haben dann viel Vitamin B und evtl. Einabgasgutachten
erstellen lassen)was natürlich bezahlt werden muss.
ca.1% ist massenware(z.B.TDI Chip`s) von Namhaften tunern ,weil es sich erst bei der masse lohnt und sie einen Namen haben und behalten wollen.
off Topic
@Jolly :Warum Willkür?
Theoretisch kann man z.B. alles was nötig ist den VR6 auf Schlüsselnummer 25 zu bringen bei VW kaufen.
Hallo
Vergleichsgutachten gib es glaube ich nicht für ne 9X15 auf Corrado,einzige wäre evtl.
JE-Design ,aber bekomm da mal ein Gutachten für Felgen.
215/40/15 wird dir ein kulanter Prüfer eintragen ,einfach ein wenig Telefonieren ,kostet
dann 40 khng ,erstens weil der zu 195/45 passt (normalerweise müstet du eine ABS
angleichung haben,bei deiner jetzigen kombi),zweitens ,hat ne freigabe,drittens ,wird
garantiert nicht mehr probleme mit der Fahrbarkeit bereiten ,viertens sieht besser aus
Hallo
Er meint Audisättel (2Kolben pro Sattel) passt zur G und VR Scheibe.
Würde Rot nehmen,oder wenn du gern putzt Verchromen
Hallo
Normalerweise 80€,Papiere solltest du schon haben (Vergleichsgutachten,Reifen(Muss),
Felgen Festigkeitsgutachten)
oder du ersparst dir denn trubel mit den Dingern und fährst nach SAT ,ist zwar teuer,
aber unkomplizierter.
Welche größe ist es denn ?
PS:Falsches Forum
Hallo
Das könnte noch ohne Börtel gehen ,vorne müste es bei max Lenkeinschlag ein wenig innen schleifen.
Pauschal ist das immer schwer zu sagen.
40 tiefer? wodurch? Kollege muste 8X17 auf ET20 unterlegen ,wegen der Nutenverstellung.
tschau
Hallo
Hattingen stand von vor zwei Tagen 46€.Zwei Eintragungen 80,95.
tschau
Hallo
@IngG60: Wie kommst du darauf ,das die 5V Motoren alle einen
Alublock haben?
1,8 20V Saugen 100% ja,aber 1,8T ?glaube zu 90% nicht!
tschau
Hallo
Teile dein Leiden.
Hab nen super Tüvmann gehabt,z.B. auch Wischerblatt hinten,
zu Tief muss höherlegen ,Lenkrad 28Raid zu
klein (Ich sehe ja garnichts ).
Das schärfste ist ,das er mir die roten Rückleutchen ausgetragen hat(Die waren nicht montiert!)
Da kommt so richt freude auf.
Es Lebe der Tüv!
Wollte eigentlich nur meine HU haben, achso hat auch einen
minimalen riss im Blinker als groben Mängel dazugeschrieben+++++
Naja ,ich mach mich mal ans werk den mengelkatalog abzuarbeiten,
den 20Monate möcht ich nicht brauchen und tun kann dagegen auch nichts.
Hallo
Momentan würde ich die asym. Kaufen ,bei SLS ,ist im Angebot für
275€ ,weil besser ist das ,gerade weil du G60 fährst.
tschau
Hallo
Der Lader steckt auch am 210/225PS Audi 1,8T.
Du hast doch erzählt das du einen Fächer für G60
liegen hast,oder?Denn könntest du ja an den
Turbogrümmeranhalten, Köpfe sind doch diesbezüglich gleich,
oder?
tschau
