Beiträge von Sacha
Hallo
Ich finde sie OK.
Hallo
1mm größere Bohrung 82mm zu 81mm Hub gleich .
Einspritzung gleich .
Ansaugbrücke ,Drosselklappe ,Nocken anders .tschau
Hät ich fast vergessen ,VR6 DOHC Motorabdeckung ,bringt alleine schon 10PS ,deshalb
auch bei VW nicht mehr erhältlich! -
Hallo
2.0 und 16V 185/60/14 ,195/50/15 und 205/50/15 Serie.
Was geht ist aber immer verschieben (leicht) ,8jX17 ET25 214/40/17 ganz ohne Börteln
,weil ET 20 hast es ganz leicht an den Flacke geschliefen (bei Kevin [93 16V])Relevant sind noch Fahrwerk und Fertigungstoleranzen.
tschau
Hallo
Browser: IE
Version: 6.0.2600.0000
Ticker wird angezeigt: Ja
Klick auf Beitrag öffnet den Beitrag: Ja -
Hallo
Eins habe ich auf der Usersite .
Hab noch noch welche in irgendeinem Album,muss mal schauen.tschau
Hallo
Ruhe ist top!Ist auch nicht zu lahm und fährt sich angenehmer wie ein 16V.
Warum ist denn deine Kiste hinten so hoch??
Sieht ja aus wie 2.0 Serie
Hallo
Das lag aber mehr am Fahrer
nen bissel Leistung hab ich ja jetzt aber der V8 ist Kultig
Hallo
Frau Gade hat recht
Würde sogar dazu neigen ,das der V8 der beste motor für den Alltag ist.
Hallo
Ich glaube kaum das du mit mit deiner Basis einen VR6 Umbauen kannst,besorgst
dir am besten einen PassatVR6 Syncro zum umbau und der Syncro VR hat auch hinten
andere Bremsen als der normale VR (bissel größer)
Habe alle Teile die du brauchst ,sind aber nicht zu verkaufen.
Hallo
Check your E-mail .
Hab die gerade FK Gewinde ,Dietrich und Raid gemailt.
bitte schön .
PS:Mit einem Teile-Gutachten für R&H kann dir wohl keiner dienen ,gibt es nicht.
Gibt meines Wissens auch kein Vergleichgutachten die passen,nur Tunergutachten,
wird ne Einzelabnahme.
Mit einem Festigkeitsgutachten kann ich leider auch nicht dienen.Zu den Distanzen ,genauere angeaben wären vielleicht hilfreich.
Hallo
Die 204PS sind schon ne Schüppe mehr,vergesse nicht ,das der Golf mehr wiegt und
Allrad hat.
Denke nicht das es ein Problem ist ,in reinzubekommen ist ja nur VR6 24Vaber
welchen Auspuff (Fächer) und welches Getriebe kann man nehmen?Orginal Corrado VR6?Glaube hat auch Bi abgasführung Zwei Krümmer in 2x1Hosenrohr 2Xkat 2XMSD und zusammenführ in einen ESD.
PS: Steag hat recht:G60 rockt ,vorallem mit ein paar goodies
, versuch erstmal
einen VR6 zu fahren ,fährt sich schon anders als ein G60. -
Hallo
Schicke es dir mal rüber.
tschau
Gib bitte mal deine E-mail adresse ,deine Seite futzt nicht und die e_Mailfunktion hier
ist ja nur noch ein Eingabefeld -
Hallo
Glaube auch nicht das es arg über die 200 gehen kann.
Oder das Tunerrechnenspiel
Chip +LD 30PS+(RS1)15PS+(RSOutlass)5PS+(k&N)5PS+(Auspuff&Katersatz)10PS=225Fahr auf eine Rolle,hoffe lieber auf 190PS und sei glücklich wenn mehr kommt.
tschau
Hallo
Empfehlung war Rockford nicht Rockwood.
Habe jetzt mal keine Erfahrung mit Rockwood,aber es würde mich nicht wundern ,
wenn es bei der tollen Optik bleibtWer billig kauft kauft meist zweimal,sorry ist so.
tschau
Dann machste je 50W pro Sub? -
Hallo
Ist doch Orginalextra
,Plusachse wie Golf und co.
Sind doch KBA Nr. drauf und VWPrägungen.tschau
Hallo
Tippe 22-27PS
weniger als mit dem 72mmLD.
Teste doch mal,so aus neugierOfftopic :@Ing suchst du nicht sowas hier
Hallo
Endlich muss ich nicht jedes mal meine Cookies löschen
Musste ich mal loswerden,jetzt macht Forumbesuch wieder spass !
Hallo
ET-61
,möglich beim Rieger Toni
In einem Distanzscheibengutachten steht ,das es bis ET-17 geht.
Hersteller habe ich gerade nicht im Kopf ,irgentwas mit S.. ,oder so.Wenn nicht, SAT und so haben keine Probleme damit.
Hallo
Ist bei allen Ausstattungen gleich alle Teile die man beim Sitzen berührt sind Leder ,rest
(Seitenverkleidung,Sitzrückseite usw. )Kunstleder auch bei Volllederaustattung.tschau
