Warum hat er wohl einen angegebenen Sollwert von 500-700 Ohm ?
Beiträge von Günter-16V
Wird der Zündanlassschalter defekt sein.
@ vwler
Diesen Gedankengang erkläre doch jetzt mal genauer. -
Dann würde ich einfach den vorhandenen nehmen und auf das neue Kabel machen. Und wenn du den Stecker nicht ab bekommst kannst du ja mal beim Hersteller anfragen.
Aber Vorsicht, mit dieser Methode hat es schon
abgerauchte Steuergeräte gegeben. -
Fast korrekt, Luftfilerseitig ist das kein Aufkleber der den Lackcode zeigt sondern ein aufgenietetes Schild.
Lade mal besser ein Bild hoch.
Meine Leitungen haben deine ersetzt.
Du hast also blöde Antworten bekommen?
OK, dann weiterhin gutes Gelingen. -
Und welche?
Der hat nämlich zwei. -
Dirk
Sicher das er mit einer Sensor-Störung das System nicht
abschaltet und die Lampe leuchten lässt? -
Steht aber auch im Forum wie gemessen wird und welchen Wert sie haben müssen.
Noch sind Anhänge nicht möglich.
Siehe dazu: http://www.vwcorrado.de/forum/usergroups.php? -
Du kannst natürlich auch einen Wasserschlauch nehmen, dürfte schneller gehen.
Wenn sich beweisen läßt das er grundlos gebremst hat, bestimmt.
Eben, der Tüv muss die Nummern aus dem
Gutachten ja irgendwo an den Zubehörteilen ablesen können.
Kann er dies nicht nützt das beste Gutachten nix. -
Kannst du das andere in Augenschein nehmen und erkennen was da defekt ist?
Die Relais vom ABS sind z.B. auf Höhe vom Tacho.
Die ZE hat die Relais-Plätze 1-12
Alle anderen sind entweder mit direkt auf der ZE oder eben an anderer Stelle verbaut. -
Ich weiß nicht ob du es schon wusstest aber so ein VR6-Motor hat Bauteile die so ein G60 nicht hat.
Das gleiche gilt demnach auch für die unterschiedlichen Einspritzanlagen die diese beiden Motoren zwangsläufig aufweisen.
Wenn du jetzt 1 und 1 zusammenzählst hat der eine Motor einen Kabel Baum mit anderen Steckern und/oder mit fehlenden/zusätzlichen Stecker/Kabel als der andere.Zu deiner Sichtung mit dem Honda:
a) die Elektrik war 100%ig angepasst
oder
b) der Motor hing nur drin aber lief nicht -
Das Relais 99 ist nicht auf 14 sondern auf 8.
Steckplatz 14 wäre links über der ZE.
