Ich hatte die Schrift etwas größer gemacht.
Beiträge von Marius
Prüf nochmal bitte, ob sich an der Schriftgröße was geändert hat.
Ja, Hammer wie die Zeit vergeht und was wir da alles erleben durften. Kann mich gut erinnern, dass ich in die eine große Umstellung der Forensoftware gut 400 Stunden investierte.
Erwähnen möchte ich auch noch, dass Klaus und ich uns gar nicht kannten, sondern das gemeinsame Interesse - der Corrado - uns zusammen gebracht hat.
Ich habe nun eine Weiche eingebaut, so dass auf Mobilgeräten das Profil oberhalb angezeigt wird und auf Desktopgeräten wie gewohnt links.
Dabei sind die Menupunkte "Hilfe, Forenregeln und Kalender" nach unten in den Footer geschoben worden und oben die Menupunkte ein wenig umsortiert...
Ich habe mal die Schriftgröße etwas erhöht...
Auch bei Sponsoren wird nach jedem 3. Post eine Werbeanzeige eingeblendet, wenn man ohne Ad-Blocker surft.
Ups, danke für den Hinweis. Sollte jetzt raus sein.
Ich habe es nochmal auf "links" anstatt "oben" umgestellt. Wir probieren uns weiter aus und ich freue mich, wenn noch mehr ihr Feedback dazu abgeben.
Bezüglich des Menus, das mit nach unten wandert, sind wir dran das zu beheben.
Ich habe den Regler nun auf ein Minimum gestellt und auch herausgefunden, wie ich diese Vollbildanzeigen deaktivieren kann. Falls sie doch nochmal kommen, bitte Bescheid geben.
Es sollte jetzt weniger Werbung angezeigt werden (kann noch 1-2 Stunden dauern bis es funktioniert)
Habe das Gefühl das es mit mobilem Gerät noch schlimmer geworden ist.
Es nervt total.Das Gefühl habe ich auch, google übertreibt es da etwas. Werde nir das bald genauer anschauen.
Auf größeren Bildschirmen, die ich definitiv bevorzuge hat man jetzt weniger Informationen im Blick.Dem schließe ich mich allerdings uneingeschränkt an.
Ebenso ebenso
Auch ich habe nichts geändert. Vermutlich das Übliche hin- und her zwischen Google und den Adblockern.
Dr_G60 - Hast du in deinem Postfach eigene Ordner angelegt?
-- Beitrag erweitert 09.11.2018 um 00:14 Uhr -- Vorheriger Beitrag war 08.11.2018 von 23:41 Uhr --
Hängt damit zusammen, ob man eigene Ordner angelegt hat, die Umlaute enthalten. Wenn ja, dann gibt es ja jetzt wohl Probleme.
Ich habe das mal manuell geändert, geht es jetzt?
-- Beitrag erweitert um 00:15 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 00:14 Uhr --
Neue Ordner mit Umlauten anlegen ist kein Thema. Es geht nur um die alten Ordner.
Blubb didubb öäüößßßßßß Umläute
Utf-8 test
äöüß
Nach langer Zeit habe ich mal die Benutzergruppen angepasst.
So erreicht man den Bronzestatus schon nach einem Tag und alle Gruppen haben mehr Speicher erhalten - nämlich zehn mal soviel wie bisher.
Eine Übersicht dazu findest du hier:
https://www.vwcorrado.de/forum/usergroups.php?Auch können die angehängten Bilder in Beiträgen deutlich größer sein als bisher. Sowohl von der Auflösung, wie auch von der Dateigröße her.
Test
Text mittels Tastatur funktioniert auch ganz gut
sdf asdfas dfas
-- Beitrag erweitert um 00:21 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 00:16 Uhr --
Hääää?
-- Beitrag erweitert um 00:21 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 00:21 Uhr --
as dfasdfas dfasdfasdfasdf
Klicke mal hier drauf:
http://www.vwcorrado.de/forum/profile.php?do=editoptions
und wähle dann "Immer eine Kopie von verschickten Privaten Nachrichten im Ordner Postausgang speichern." an - dann speichern.
