ich hab ein neues radio eingebaut und hab seit dem ein Piepen,Drehzahlbegrenztes piepen, ton wird lauter und leiser
und weiß nich woran des liegt hat vll jemand dass selbe problem oder weiß was ich dagegen tun kann ??
Piepen, drehzahlbegrenztes Piepen; Ton wird lauter und leiser
hast du ne anlage drinnen, hört sich nach einer masseschleife an .....
glaub eher das hat mit deiner verka<belung bzw masse zu tun
Ich denke, dass es sich um das alte bekannte Problem handelt.
Benutz einfach mal die Suche und du wirst 100% fündig.
Ich selbe hatte das Problem auch. Bei mir hat ein Endstörfilter abhilfe geschafft.Gruß
Holger -
ok danke ich werde mal schauen bzw es mit dem filter versuchen...
hi soni,
es geht auch ohne entstörfilter weg zu bekommen. Klemm deine masse wo anders an, dann müste es auch weg sein. Wenn du eine anlage drin hast, solten deine chinch leitungen nicht mit denn plus und minus verlegt sein. Also qausi plus, und minus linke seite, chinch rechte seite verlegen.
Das pfeifen ist eine so genannte masse schleife, genau wie cult89 schon gesagt hat.
Am besten ist wenn du deine masse vom radio an eine gute masse von karosse oder direkt von batterie nimmst.
