• Hallo, ich habe zwei Fragen zur Kühlung bei meinem G60.Vor ab muss ich sagen das er kein Wasser verliert und absolut dicht ist, der Wasserfühlstand stimmt auch immer genau...
    1.Ich habe in meiner Amatur ein rotes Licht das immer blinkt, es hatt irgendwas mit der Kühlung zu tun nur was?
    2.Wenn ich den Motor starte leuft der Kühler nicht gleich mit er schält sich erst später ein, ist das normal? Und dann schälter er sich auch immer wieder regelmässig ab und ein Leuft niemals am stück normal?
    Bitte helft mir habe kein gutes Gefühl:(
  • zu 1: Die Anzeige im KI ist für den Kühlmittelstand. Hast du mal kontrolliert, ob der Stecker beim Ausgleichsbehälter richtig drauf ist oder eventuell das Kabel beschädigt ist?
    zu 2: Keine Sorge, ist ganz normal. Der Kühler hat einen zwei Stufen-Thermostatschalter drinnen, der den Ventilator erst ab einer gewissen Temperatur anlaufen lässt.
