12. August 2007 um 11:49 #1 HalloWas ist Unterschied zwischen STG mit lila und silber aufkleber? Welches ist besser?Dankemfg
12. August 2007 um 13:35 #2 Das kannst Du selbst erkennen: die Buchstaben hinter der VW Nummer geben den Datenstand des Chips an, GROB gilt: je höher der Buchstabe im Alphabet, desto besser. (z.B. B=Mist, EG=Astrein)Gilt nur für originale Chips!
12. August 2007 um 16:09 #5 Habe noch eine Frage...Welche Funktion hatte diese SensorAlso mann kann auch ohne Sensor fahren?http://img329.imageshack.us/img329/839/gol…nield002vh3.jpgmfg
12. August 2007 um 16:27 #6 Der Sensor prüft den Druck des Kraftstoffsystems bei ausgestelltem Motor. Ist er zu niedrig wird nachgefördert um einen Solldruck zu halten.Sicher kannst Du auch ohne fahren, mußt Du halt selbst wissen.Das ist eine weit verbreitete Handhabung bei Golf1 G60 Umbauten, da wird alles weggelassen und nur das benutzt damit der Karren so grade noch fährt...
