hallo habe ein problem. ich kriege nirgendwo ein h&r gewinde bis zu 120mm tieferlegung bestellt, für vr6, obwohl das einige haben. es gibt eins bei h&r allerdings nur für golf drei und so. ist das das gleiche? mfg
wo H&R bestellen?
850€ bei: http://www.tij-power.com/
aha danke aber finde keins für den corrado das für die tiefe ausgelegt ist. muß ich dann das für golf 3 nehmen? mfg
kann mir niemand weiter helfen?
meiner meinung nach wird der verstellbereich im nur soweit angegeben wie du auch tüv drauf kriegst(tüvbeprüfter verstellbereich).geht locker auch noch tiefer...aber nen spießiger tüver nimmt dir das dann nicht ab.
such dir nen anbieter von h&r gewinde raus und ruf da mal an.die sagen dir das dann schon -
ok danke ich rufe mal an
H&R haste soviel Gewinde bis der Rahmen am Boden liegt, wenn du das willst.
