VR6 Kühlertausch und Thermostat
  • Alle Tage wieder :) ich, bevor ich mir einen abbreche, wie krieg ich am Besten den Kühler am VR6 ohne Klima getauscht? Geht das ohne groß was wegbauen oder was muss alles aus dem weg?
    Gleiche Frage beim Thermostat, die 3 Schrauben hab ich mal ertastet, aber ne Ratsche mit Imbus geht doch da unten nich drauf oder? Also zumindest die Schraube zum Block hin iss 1cm luft.
    Thx für die Tips :danke:
    BMW e34 525i Touring 1996 und Pontiac Firebird TransAM 5,7 GTA 1989
  • Für den Kühler muß die Front runter, sonst bekommst das Teil nicht raus...
    Zum Thermostat. Mach die Kühlwasserschläuche runter, und schraub das komplette TH-Gehäuse vom Block ab. Is eh anfällig für Undichtigkeiten, und sollte besser neu. Dann kommst du auch an den Thermostaten vernünftig dran. (Obwohl du beim kompletttausch des Gehäuses, da ja gar nicht mehr dran mußt)
    Wenn du alles neu hast, vor der Hand das Ding zusammenbauen, und wieder an den Block schrauben. Den Block vorher gründlich reinigen, damit die Ausblühungen weg sind. Am besten das ganze noch mit Dichtpaste (Curil T o.ä.) ansetzten. Dann hast du erstmal Ruhe damit...
  • Ja die Front muß runter, leider! Ist aber kein großer Akt!
    das Gehäuseteil das immer undicht wird gibt es auch einzeln kostet glaub 26€ hab ich grad erst getauscht, weil es nen Haarriss hatte, klar alle Dichtungen gleich mitersetzen!
    Wenn Du nummern brauchst, sag bescheid, irgendwo fährt die Rechnung hier noch rum!
    Hast schon nen Kühler, hätte auch noch einen daliegen!
    Gruß Achim
