Vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben, der Vorbesitzer hatte das Radio dringelassen, aber die Antenne nicht abgeschlossen (war im Eimer und er hörte nur CD). Hab heute ne neue Antenne eingebaut, nen Adaper ISO auf DIN ans Radio und lief! Aber: Zündung aus und alle gespeicherten Sender sind weg! Messgerät raus und siehe da, auf dem gelben Kabel des ISO- Adapters zum Dauerplus des Radios ist keine Spannung! Ein weiteres Problem: Radio geht nur wenn ich den Schlüssel im Zündschloss runterdrücke, da tippe ich mal auf den Zündanlassschalter, Mist ! Nichtsdestotrotz sollte das Dauerplus aber ankommen, oder kann das zusammenhängen? Sicherungen sehen alle okay aus, wo kommt das Radio- Dauerplus am Sicherungskasten an, bzw. wo ist es abgesichert? Hat jemand nen Schaltplan? Will die Kiste endlich wieder zusammenschrauben
Danke und Gruss Frank
Kein Dauerplus am ISO- Stecker
KOmmt drauf an wie du es anschliessen willst....
Wenn du im Stand hören willst, dann legst du 2 dauerplus, eins für den Radio speicher und eins für Strom.
Wenn du nicht im Stand hären willst, dann schliesst du dauerplus an und 12+ zündung. Je nachdem....
Kenne mich mit den Corradokasten leider nicht aus, aber schau einfach mal nach wo es hinführ eigentlich muss es ja irgendwo zur batterie, wenn es kein Spannung am Dauerplus hat, dann muss da irgendwo der wurm drinsein.
Hoff ich konnte dir mit meinem begrenzten wissen helfen
Hab noch mal den ISO- Stecker durchgemessen. Die Belegung der +12 Volt ist nicht so wie ich angenommen hatte und wie es z.B. auf "Corradotechnik.de" beschrieben ist. Das dünne braun-rote Kabel führt statt Dauerplus die übers Zündschloss geschaltete Spannung
. Das weiss-rote dicke zur Stromversorgung des Radios ist nicht geschaltet sondern hat immer Saft, Radio läuft also auch ohne den Schlüssel reinzustecken. Seltsam oder ist das bei allen Corrados so? Hätte lieber gehabt dass das Radio nach Abziehen des Schlüssels ausgeht. Werd wohl bei Gelegenheit dafür nen Relais nachrüsten, Steuerspannung liegt ja am Stecker, wenn auch am vermeintlich falschen Pin.
Trotzdem Danke fürs lesen und besonders an JagDaniels.Gruß Frank
