120A Lima VR6 in G60?
  • Also ich habe das kabel vorne schon erneuert! Ok, das von der Lima muss ich noch machen! Wo ist die Ladekontrolle wenn ich fragen darf?
    Und du meinst mit der Gel batterie und mit dem anderen zeug was du mir gesagt hast sollte es funktionieren?
    Mfg Foggy
  • Welches andere Zeug?
    Vernünftige Batterie,vernünftige querschnitte und vor allem eine gute Masse...mehr braucht es nicht!Vorrausgesetzt das Netzteil von deinem Monoblock ist nicht defekt !
    Die Ladekontrolle ist das Dünne Kabel was neben dem + kabel der Lima langläuft !Wie schauts mit den Kohlen(Bürsten) an deinem Laderegler aus?(schwarzes ründliches ovales Ding hinten an der Lima...mit 2 Schrauben festgeschraubt) 5-6mm länge sollten es schon sein
    Gruß markus
