Corrado G60 - läuft nicht richtig
    vielleicht kann mir jemand helfen, habe einen Corrado G60, Bj. 91. Nachdem bei mir das Kurbelwellenrad vom Zahnriemen ausgeschlagen war, habe ich einen gebrauchten Austauschmotor eingebaut. Nun habe ich das Problem, dass mein Fahrzeug kein Gas annimmt und nicht höher dreht als 5000 U/m und dann komplett aussetzt. Ich habe bereits Zahnriemen und Steuerzeiten überprüft, Schwungscheibe auf OT gestellt, Nockenwellenrad richtig eingestellt u. Zündung auf 1. Zylinder eingestellt. Kraftstoffpumpe, Verteiler, Kerzen, Kraftstoffdruckregler bereits ausgetauscht. G-Lader bringt vollen Druck, Kat i. Ordnung. Weiß nicht mehr weiter, vielleicht kann mir da ja jemand helfen.
    Dank im Voraus
  • Hallo
    -Leerlauf und vollastschalter prüfen
    -Unterdruckschläuche an der DK vertauscht?
    -Anschluß CoPotie mit Anschluß Drosselklappe vertauscht (gleicher Stecker)
    -blauen Temp Geber tauschen.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    - Leerlauf und Vollastschalter bereits geprüft
    - blauen Temperaturgeber bereits getauscht
    - Anschluß CoPotie mit Anschluß Drosselklappe passt
    Vielleicht habe ich die Unterdruckschläuche vertauscht, werde nachschauen.
    Kannst du mir sagen wie man die Zündung mit der Stroposkoplampe richtig einstellt.
