• Habe bei meinen Corrado G60 Bj90 das problem das bei eingeschalten Licht die Bordspannung von 13,8V auf 12V herunterging. Was natürlich noch schlechter wurde bei weiteren Verbrauchern. Das Licht wurde auch schwächer. Nach wochenlangen Kabel überprüfen, herummessen und mit dem Gedanken eine Relaissteuerung fürs Licht einzubauen hab ich die ursache gefunden.
    Der Lenksstockschalter für die Lichtumschaltung von Fern. auf Abblendlicht.
    Abblendlicht ohne Schalter mit Amperemeter gemessen 0,8A Bordspannung 13,8V. Schalter angesteckt 12V zusätzlich Amperemeter angeklemmt Bordspannung steigt auf 13,8V und Licht wird deutlich heller.
    Ist einfach zu prüfen nur die Untere Lenksäulenverkleidung entfernen (2 Schrauben) und Stecker für Lichtumschalung (befindet sich am Blinkerschalter) abstecken.
