Steuergerät Klima
  • hi ihr.
    ich weiss das dieses thema schon des öfteren behandelt wurde, aber ich finde nichts gescheites zu dem motorsteuergerät bei klimaanlagen.
    ich könnte jetzt eine komplette klima für meinen rado haben, nur das motorsteuergerät fehlt schon.
    kann ich meines denn trotzdem erstmal weiterverwenden? wegen der drehzahlanhebung.
    oder suckt mir dann an jeder ampel die karre ab wenn die klima läuft?
    kann ich meinen originalen sicherungskasten nachrüsten oder muss ich den vom klimamodell nehmen?
  • Also beim G paßt alles, Du brauchst nur eine Leitung zum Steuergerät zusätzlich. Besser ist es allerdings das Lüftersteuergerät vom VR zu benützen, kürzere Kabel und weniger Belastung des Schaltkastens sind die positiven Folgen.
    Gruß Martin
