Scheiberwischermotor
  • Hallo!
    Wie wird denn eigentlich beim Scheibenwischermotor die langsame Stufe geschalten? Gibt es da eine zweite Übersetzung im Motor selbst, oder wird das anhand eines Widerstands verlangsamt? Und wenn mit Widerstand, wo sitzt der?
    Habe nämlich das Problem, dass nur noch die schnelle Stufe funktioniert. Habe einen neuen Motor an das Stromkabel angeschlossen, aber hier geht auch nur die schnelle Stufe. Kann natürlich auch sein, dass der neue Motor auch ne Macke hat.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Christian
  • bei mir war das so da ging der scheibenwischer nicht mehr aus,da hats im intervallrelais die plattine geschrottet und somit ging der wischer nicht mehr aus,habe auch ne zeit lang gesucht,habe dann das entlastungsrelais getauscht da wars immer noch und dann das intervallrelais,versuchsmal damit
    allzeit gute fahrt
