Wie oben beschrieben. Was ist der genaue Unterschied zwischen warmen und kalten Zündkerzen. Bei welchen Motoren brauch man warme und bei welchen kalte??
Warme und kalte Zündkerzen. Was ist der Unterschied
Schau mal da nach, steht sehr viel Wissenswertes über Zündkerzen im E-Learning.
Eine sehr gut gemachte Infoseite.http://www.ngk.de/E-Learning.2953.0.html#
Eine Eigenschaft der Zündkerzen ist der Wärme-Wert.
Zündkerzen brauchen eine bestimmte Temperatur,damit sie nicht verdrecken(Selbstreinigungstemperatur) und haben natürlich auch eine maximal Temperatur bei der sie zerstört werden. Diese soll natürlich nicht überschritten werden.Da jeder Motor aufgrund seiner Bauart aber unterschiedlich viel Wärme entwickelt,würden wenn man überall die gleichen Zündkerzen verbaut. Bei dem einen Motor die Zündkerzen zerstört weren,weil sie zu heiß werden und bei einem anderen die selben kerzen verdrecken/unbrauchbar werden,weil sie nicht mal die Selbstreinigungstemperatur erreicht.
Deswegen muss man Kerzen mit unterschiedlichem Wärmewert verbauen.
Kalte Kerzen bei Motoren mit hoher Wärmeentwicklung und warme Kerzen bei Motoren mit wenig Wärmeentwicklung.
Der Wärmewert wird hauptsächlich durch die Form des Isolatorfußes bestimmt.
