Falschluft?
  • normaler weise dürftest du überhaupt keinen Ladedruck haben. Als bei mir der linke schlauch an der drosselklappe kaputt war, hatte ich keinen LD auf meiner anzeige. ich denke auch , das wenn du die schläuche richtig verlegst, dann müsste er wieder einwandfrei laufen. Sehr komisch , dein rado musst unglaublich beschissen laufen ohne diese schläuche?!?!?!
  • unglaublich aber wahr:
    Habe jetzt alles so angeschlossen wie ichs oben beschrieben habe. Mein Rado fuhr NIE sooo gut wie jetzt :)
    Und sogar die Verbrauchsanzeige geht wieder. :)
    Keine Ahnung was mein Vorbesitzer da gemacht hat...
